  1. Mike10
    То ли я привык, то ли подвесы приработались - но вибрацию глушака практически перестал ощущать. Осталось теперь нижнюю растяжку двигателя поменять, моя разбита в хлам и стучит при разгоне и торможении. Заказал такую:
    Lynx ME1292
  2. dimboo
    Ммм, Япония! вродь их резинки стабилизатора хвалят.
  3. Mike10
    Вчера поставил. Все стуки ушли. Вибраций новых не добавилось. Растяжка сделана существенно умнее родной, которых поменял уже 3 штуки. Надеюсь забуду навсегда об этой детали.
  4. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Всем привет. Помогите моему горю,а то через две недели ехать на юга а тут такое.
    Началось троение двигателя и пропала тяга,причем с утра на холодную все хорошо,не троит машина едет,а при втором заводе начинается. При чем у меня стоит ГБО,так вот вся эта х....ень и там и там происходит. Свечи поменял,катушки тоже,но все так и осталось. Куда еще ковырять?
  5. Mike10
    Мерять компрессию, диагностировать клипом или пиреном.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже себе такую заказал - Lynx ME1292.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    а может вылетить сразу две катушки ?
  8. dimboo
    может
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    а пирен может показать какие катушки не работают? или просто покажет-пропуски в зажигании? и как правильно проверить катушки двумя штуками? и еще вопрос. Сдергиваю провод с 1 или 4 катушки-двигатель работает,скидываю со 2 или 3-глохнет.Какие в данном случае менять катушки?
  10. dimboo
    катушки запараллелены парами 1-4 2-3 т.ч искать нало в паре 1-4. Хоть одна рабочая запасная есть?
  11. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Одну новую поставил,как раз вместо 4. Я правильно понял,что если катушки в паре рабочии,то при скидывании разъема машина должна глохнуть ?
  12. dimboo
    если вы скидываете с катушки разъём и машина работает, значит в этой паре есть не рабочая.
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    понятно,а если все катушки рабочии,то при скидывании разъема с любой катушки машина должна заглохнуть,правильно?
  14. dimboo
    будет не ровно работать.
  15. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    сейчас прогнал пиреном,показал ошибки "цепь катушки зажигания цилиндров 1,2,3,4"
    это что значит все катушки дохлые? ошибки скинул,заведу посмотрю что опять выдаст
  16. Mike10
    А что в расшифровках ошибок написано? Ошибки сохраненные или живые? Ошибки могли возникнуть когда вы разъемы с катушек скидывали. Кстати, так можно угробить абсолютно живые катушки. Лучше для проверки сдергивать не разъем с катушки, а катушку со свечи.
  17. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    да вот скорее всего это и были ошибки когда разъем сдергивал,я их стер больше не появлялись. Только не могу понять :на 2 и 3 катушках сдергиваю-глохнет,на 1 и 4 -работает,ставлю 2 и 3 катушки вместо 1 и 4 все равно 1 и 4 работают а 2 и 3 -глохнет. К диагностам гнать ?
  18. lnv
    Либо с разъемами-проводкой что-то, либо с блоком.
  19. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    а с каким блоком ?
  20. Mike10
    Блок ЭБУ. Ищите схемы прозванивайте проводку от катушек до блока.
