  1. Mike10
    То ли я привык, то ли подвесы приработались - но вибрацию глушака практически перестал ощущать. Осталось теперь нижнюю растяжку двигателя поменять, моя разбита в хлам и стучит при разгоне и торможении. Заказал такую:
    Lynx ME1292
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ммм, Япония! вродь их резинки стабилизатора хвалят.
  3. Mike10
    Вчера поставил. Все стуки ушли. Вибраций новых не добавилось. Растяжка сделана существенно умнее родной, которых поменял уже 3 штуки. Надеюсь забуду навсегда об этой детали.
  4. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Всем привет. Помогите моему горю,а то через две недели ехать на юга а тут такое.
    Началось троение двигателя и пропала тяга,причем с утра на холодную все хорошо,не троит машина едет,а при втором заводе начинается. При чем у меня стоит ГБО,так вот вся эта х....ень и там и там происходит. Свечи поменял,катушки тоже,но все так и осталось. Куда еще ковырять?
  5. Mike10
    Мерять компрессию, диагностировать клипом или пиреном.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Тоже себе такую заказал - Lynx ME1292.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    а может вылетить сразу две катушки ?
  8. dimboo
    может
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    а пирен может показать какие катушки не работают? или просто покажет-пропуски в зажигании? и как правильно проверить катушки двумя штуками? и еще вопрос. Сдергиваю провод с 1 или 4 катушки-двигатель работает,скидываю со 2 или 3-глохнет.Какие в данном случае менять катушки?
  10. dimboo
    катушки запараллелены парами 1-4 2-3 т.ч искать нало в паре 1-4. Хоть одна рабочая запасная есть?
  11. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Одну новую поставил,как раз вместо 4. Я правильно понял,что если катушки в паре рабочии,то при скидывании разъема машина должна глохнуть ?
  12. dimboo
    если вы скидываете с катушки разъём и машина работает, значит в этой паре есть не рабочая.
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    понятно,а если все катушки рабочии,то при скидывании разъема с любой катушки машина должна заглохнуть,правильно?
  14. dimboo
    будет не ровно работать.
  15. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    сейчас прогнал пиреном,показал ошибки "цепь катушки зажигания цилиндров 1,2,3,4"
    это что значит все катушки дохлые? ошибки скинул,заведу посмотрю что опять выдаст
  16. Mike10
    А что в расшифровках ошибок написано? Ошибки сохраненные или живые? Ошибки могли возникнуть когда вы разъемы с катушек скидывали. Кстати, так можно угробить абсолютно живые катушки. Лучше для проверки сдергивать не разъем с катушки, а катушку со свечи.
  17. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    да вот скорее всего это и были ошибки когда разъем сдергивал,я их стер больше не появлялись. Только не могу понять :на 2 и 3 катушках сдергиваю-глохнет,на 1 и 4 -работает,ставлю 2 и 3 катушки вместо 1 и 4 все равно 1 и 4 работают а 2 и 3 -глохнет. К диагностам гнать ?
  18. lnv
    Media:
    Либо с разъемами-проводкой что-то, либо с блоком.
  19. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    а с каким блоком ?
  20. Mike10
    Блок ЭБУ. Ищите схемы прозванивайте проводку от катушек до блока.
