Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. lnv
    Видимо на обновление прошивки клипом нужно ехать.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    правильно
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Машина неожиданно встала и не заводится с сообщением "select park". Что делать, может кто знает решение?
    Естественно она на Р стоит в это время ))
  4. Escadra
    ну раз тема про ошибки, то просканировать. как вариант скинуть кожух селектора и нажав "шифт" по передачам пробежаться (за заглушенном авто конечно же). А подсветка передач на селекторе светится если зажигание включить?
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    да, индикации все работают. Проблема появилась после замены сальника коленвала со снятием коробки. пробег 1500 после ремонта
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Датчик или его проводку на коробке не повредили? Тут где-то попадалось в темах. У меня ручка, так что просто совет куда попинать в колесе:pardon:
  7. Escadra
    ну да проверять соединения, но я бы сначала попробовал отрегулировать угол на селекторе который под аккумом
  8. lnv
    Да у него там еще и эбу стоит на коробке с кучей проводов.
  9. Escadra
    ну туда еще добраться надо. я просто где то в драйве читал, что у парня контакты на селекторе йок и так же передачи не переключались. у меня тоже Д иногда не включается если плавно тянуть, приходится с нейтрали резко на себя :pardon:
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    И на взлет :) Ещё штурвал ручника плавно вниз надо перед этим :)
    Вспомнил, у пилюлькиной как-то была такая фигня с селектором. Сняли, протёрли, поставили поехали... из автосервиса и уже не на эвакуаторе :)
  11. Escadra
    точно! она писала еще что муж гитару купил за 1500-2000 сменили и радуются. Дочка щас по НСК гоняет на красном мЕгане:crazy:
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чо за гитара? Я помню, что селектор почистили или протёрли от говен, если это есть гитара. Может и ошибаюсь конечно
  13. Escadra
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    постояла пару часов, завелась но не с первого раза и без ошибок. Стартер провернёт 1 раз и только бы завестись- тут пауза... Нажимаю повторно, крутит и заводится. Доехал до дома, пока протянул клемму на аккумуляторе, пока заводится. Возможно из-за АКБ, машина простояла 5 недель в гараже.
    Если индикации скорости и положения ручки работают, в датчик положения смысла нет ведь лезть?
  15. Escadra
    езди, наблюдай. так что, пирена или другой проги нет разве?
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    есть. после работы гляну.
  17. Escadra
    напиши что за ошибки были
  18. Evgen804
    Может датчик включения фонарей заднего хода выделывается!!! Не обращали внимание, включаешь заднюю фонари сзади горят?
    На механике если снять разъем с этого датчика и заводить с тормозом - пишет "selekt neutral" и не заводится!!!
  19. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    На АКПП микрик за это отвечает, находится в селекторе, такая чёрная коробочка сверху АКПП, куда трос от рычага приходит.
    Я бы проверил правильно ли отрегулирован этот селектор, раз коробку снимали могла регулировка сбится. Ещё может втулку троса сломали , через которую он надевается на селектор.
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Не завелась в очерной раз, и уже совсем. Проходящие мимо не знакомые предложили вдруг помощь. Объяснил им ситуацию и подозрения мои на аккумулятор. Один из них работает в сервисе как оказалось, но не в теме проблемы. Подогнали машину, прикупили и машина завелась. Возле дома снял свой аккумулятор для зарядки, а он по температуре горячей двигателя наверно был, одна сторона в электролите даже. Видимо внутреннее замыкание, завтра буду искать новый. Пока дальше не лезу, начну с явного.
