Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не чего не убивал а снял как было и сразу фото выкинул как есть в смысле крышку менять ещё или сальник один ? Хорошо сделаю
  2. Escadra
    Болт то как открутил?
  3. Mike10
    Крышка может еще и пожила бы, но поскольку у нее отколот край - к сальнику будет лететь вся дорожная грязь и если есть возможность, то лучше крышку поменять
  4. zahar100
    14 мар 2010
    В прокладке головки нет проходов для масла в этом месте.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ребят лучше не спрашивайте стоко всего было сделано чтобы он от крутился просто не высказать словами !
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2018 ---
    Откуда тогда масло может идти с верху раз там нет не каких проходов !
    Блин парни с крышкой сложновато будет её то нет и заменить тоже не чем пока а звезда заказана новая ,токо из за грязи крышку менять ?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Могло через эту звёздочек масло бежать или я ерунду говорю ? Прокладка поддона на герметики садиться или нет ,или токо опоеделенные места ?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Для начала пытался так открутить ,накидным не вышло ,головка обошлась по граням было принято рещение точить грани и уменьшать его сточил с горем и смог набить головку ,ресковать не стал и приварил ее для надежности ,перед тем как он открутился сломал два удлинителя на головку и приварил кусок трубы а с другой стороны сделал рычаг ,поставив машину на колеса и включив передачу с тормозами начал откручивать а до этого был зафиксирован кв через ремень ,и посопротивлявшись болт начал отступать !
  8. zahar100
    14 мар 2010
    ЗВИНЯЙТЕ ЗА ШРИФТ - ПРОБЛЕММЫ С КЛАВОЙ. ТЕЧЬ СО ЗВЁЗДОЧКИ МОЖЕТ - ХОТЯ НА ФТОРОМ МЕГАНЕ С ТАКИМ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ, А ВООБЩЕ - КОНЧАЙТЕ ЗАНИМАТСЯ ФИГНЁЙ, Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ ЧТО МЕНЯТЬ ВСЁ ПОДРЯД ЭТО ЛЮБИМФЙ РОССИЙСКИЙ СПОСОБ РЕМОНТА НО КАК ПОНИМАЮ ЗАНИМАТСЯ КАМАСУТРОЙ С ОТКРУЧИВАНИЕМ ШКИВА ВАС НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ, ПРОБЛЕММА С ОБНАРУЖЕНИЕМ ТЕЧИ МАСЛА РЕШАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО - ВЫМЫВАЕМ ВСЁ, СТАВИМ РЕМЕНЬ ГРМ, ЗАВОДИМ БЕЗ КРЫШЕК РЕМНЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕЧИ КОТОРУЮ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО, ВСЁ!
  9. Escadra
    так погоди, ты окручивал болт торх обычным шестигранным ключом?
    :good:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уважаемый именно так ,все было снято все крышки и т д и зародился двигатель и смотрели что и как ,бежит когда двигло работает и обороты около 4 тыщ и масло потекло у шкива там же есть фото ,и решил снимать и менять ведь не просто так я туда полез ,а смысл ставить все старое обратно ?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2018 ---
    Какой торх ,володя ты о чем ? Там стойт шестигранный болт а не торх ,вот и откручивал головкой !
  12. Escadra
    с телефона на торх похож... это ты его так содрал? жёстко!
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если вы про болтик кв то да досталось ему немного ! Выеживался много пришлось силу применить !мне предлагали вплоть до болгарки и зубила все паламать там картина куда печальнее была !
  14. Evgen804
    Судя по фото, на мой взгляд, бежит с сальника выхлопного распредвала (ближе к задней часть двигателя и шпилька ролика натяжного в масле) и с сальника коленчатого вала под шкивом со всех сторон подтеки! А Вы до этого какие сальники меняли? И как старые сальники вытаскивали?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    этот сальник я не менял не мог открутить шкиф сам !
    сальник кв я менял но судя по звездочке которую я снял скорее всего бежит по ней а точнее по задирам но не уверен ,потому что подтеки на поддоне еще были а менял я сальник фазера и сальник кв только два старые не найти а новын вот такие ставил
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    воттакие сальники ставил
    тут вытащил легко зацепил за краешек и вынул у фазера а на кв пришлось повозиться
      Размер файла:
      253,3 КБ
      Просмотров:
      5
  17. Mike10
    Еще как есть. По всей задней кромке стыка идут окна для слива масла с головы и если блок или голову начала есть коррозия с этого краю - масло запросто оттуда вытекает через прокладку.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    михайл , вопрос нижнюю прокладку на герметик нужно или нет ?
  19. Evgen804
    Извиняюсь, вопрос не ко мне конечно! Я Вам книжки скидывал - там все есть про замену/постановку прокладки поддона! Где прокладка прямо прилегает к блоку не нужно, где углы - меняет направление -нужно! - Это если по книжкам!
    А так - вот тут есть про это!
    http://megane2.ru/forum/threads/snjatie-poddona.10956/
    https://www.drive2.ru/l/458697835362138723/
    http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/044.htm
  20. zahar100
    14 мар 2010
    по задней - да, но мы говорим про район ремня грм, там только охлаждайка.
