1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    попробуйте сделать следующее: заведите двигатель, подключите клип дергайте за разьём егр и его проводку, если состояние ошибки изменится с запомненной на присутствующую то в этом месте проводки и есть проблемма.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да, я в Германии машину покупал.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Как понять, какой из этих контактов какой?Нужны обозначения. Где их взять?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Выскочила ошибка DF010
    Не могу понять по мануалу где какие контакты на штекере егр
    Замерял напряжение при включеном зажигании на штекере.
    Один контакт показывает 5V
    Второй контакт 12V
    Остальные три без питания.
    В мануале пишут что на одном контакте 5V. Но там где 12V, ни слова. Может это короткое?
  5. zahar100
    14 мар 2010
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, вроде заработало.
    Скорее всего дело было в контакте штекера, который соединяется с егр. И я думаю что в контакте, который идет на +5V. Динамика изменилась, мощность добавилась.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята. У меня есть возможность разобрать прлностью китайский клапан, чтобы посмотреть внутренности. И поеять как он работает. Фото я скидывал выше.
    Поставил свой старый клапан. И как я говорил дело было в штекере. Ошибки нет. Полет нормальный.
    Китайский клапан не жалко. Для эксперимента готов разобрать.
  9. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Объясните, для чего адаптация? Раз в год всегда чищу клапан, сколько раз снимал, ставил обратно и всегда все работало. Один раз, по началу, тоже было не вытащить и сломал родной. Купил на разборке б/у ,почистил,установил и до сих пор работает без всякой адаптации.
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Каждый раз, когда двигатель глушится, ЭБУ проводит тест клапана на крайние положения, чтобы откорректировать сохраненные данные с учетом нагара. По крайней мере - у меня так на 1,9 dCi было. Если клапан был сильно забит, и после его чистки ход штока сильно увеличивался, ЭБУ воспринимал это как неисправность и выбрасывал ошибку. Чтоб снять ошибку и нужна адаптация. Самое интересное, что у меня сразу после чистки клапана машина "тупила", но через неделю езды по городу (примерно) динамика вернулась. Т.е. клапан самоадаптировался. Но ошибка не пропадала до процедуры адаптации клипом.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Все таки вернулся к этой теме.
    Ошибка Service или по новому ЧекИнЖек
    Ошибка связана с ЕГР
    Подскажите пожалуйста - на что влияет неисправность ЕГР клапана. Чувствую что дело в проводке, где то питание прападает или что, не понятно. Пока езжу с ошибкой.
    НЕ могу понять - влияет ли неправильная работа клапана на работу двигателя и расход соляры. Что то помоему я чувствую что двигатель напряжно работает, или может быть я ошибаюсь.
  12. zahar100
    14 мар 2010
    на мощьность и расход топлива может влиять. на что делать с этим - нужна диагностика клипом.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Можно ли этот клапан хаглушить? Тоесть не снимая этот клапан. Или просто разьем снять?
  14. zahar100
    14 мар 2010
    заглушить можно , если снять разьём скорее всего джеки чан гореть постоянно будет. а какой у вас был номер ошибки? может нужна банальная чистка.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Пока Клип не настроил. Сейчас горит Чек. Но скорее всего ошибка как и была раньше DF010
  16. zahar100
    14 мар 2010
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Захар, спасибо. Электрик мне так и говорил, нужно косу смотреть.
    Провода все прозванивал до блока управления. По питанию не скажу. Нужно сканер настраивать КанКлип.
