Куплю Куплю Меган 2007-2008 гг. АКПП
Тема в разделе "Автомобили", создана пользователем Геннадий НН, 5 сен 2018.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, почитаю.
  2. MANDRAGORA
    Я бы на вашем месте к механике присмотрелся, старый 4х скоросной автомат :nea:
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да ладно, прорвёмся:) Вопрос к Escadra - нашел я скрины пиреновские по давлению масла в АКПП. В связи с этим вопрос - какова максимально допустимая разница между реальным давлением и уставкой?
  4. Escadra
    ооо!!! это тоже надо в той теме поискать... честно, не помню
  5. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Могу предложить Сценик 2,1.6,АКПП,2007 год, 700 км. до вас.
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Всем спасибо, машина куплена.
  7. Escadra
    Поздравляю! Хвалитесь!:drinks:
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Меган седан 2008 г. Extreme АКПП цвет бежевый HNK.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Еще один несчастный. :sarcastic:
  10. dikor28
    dikor28 Только зашел
    12 мар 2013
    Россия
    dikor28
    Сколько денег,если не секрет?
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    255. Некритичные недостатки по кузову и по технике. Проверял Пиреном - ошибок нет, VIN во всех блоках правильный, фазорегулятор фазорегулирует, давление в АКПП в норме.
  12. Coopert
    Coopert Только зашел
    12 июл 2018
    Евген
    Геннадий, не могли бы вы дать ссылку на тему с описанием какие параметры смотреть в пирен (хочется м2 рестайла на механике)
    Есть в наличии els27 - вроде есть инструкция по его переделке под рено, или elm327 v1.5 будет достаточно?
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    ELSом я не пользовался, не знаю. У меня обычный блютусный ELM v.1.5
    Если выбираете машину на МКПП, то давление в АКПП вам не нужно, а работа фазорегулятора проверяется на прогретом двигателе при оборотах 1200-3500 (сейчас точно не помню) - смотрим Система впрыска - System parameters - Управление двигателем - Цепь возд. (наддув впуск). Заданное и измеренное положение фазорегулятора д.б. как можно более близки, СЦО Эл-магн клапана - около 50%. Вот скрин нерабочего фазика - http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-274#post-738161
    Вот норма - http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-287#post-772736
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Сколько там пробегу в этом экстриме ?
  15. Escadra
    а что там по технике за косяки?
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Пробег 173000. По технике - сменить нижнюю опору двигателя, глючит датчик наружной температуры (занижает градусов на 15).
  17. Escadra
    с климатом? тестили холодный контур? что там по температурам? из за этого климат может не правильно работать (если я про тот датчик подумал)
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По контуру все хорошо, давление в норме. Наружный датчик температуры (в правом зеркале) врёт. Разъем в зеркале чистый, буду копать дальше по цепи
    P.S. Да, климат.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    по датчику я писал недавно подробную инструкцию - если кратко - то снимаешь правое зеркало и чистишть контакты в папе-маме
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зеркало снимал, контакты чистил (да они и так были чистые). Дело не в контактах. На разъеме зеркала сопротивление датчика 4,9 кОм (при температуре наружного воздуха примерно +17-18 градусов). Сопротивление завышено, датчик неисправен. Заказал в Пензе Sondaq, жду когда прибудет.
