Оцените наддув турбины
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Alexeevich, 21 авг 2018.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    судя по диаложису - прокладки нет
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ну вот и чудненько, спасибо. Одной проблемой меньше. ;)
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    https://a.d-cd.net/UQAAAgNnwOA-960.jpg вот тут человек прокладки ставил.
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вот этот комплект- супер. Но жаба душит )))
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, а где этот грибок находится? Можно вин. На К9К 722 дизеле есть грибок? Как он вообще выглядит?
  6. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    На 722 турба без геометрии , на ней давление наддува управляется вестгейтом , он срабатывает на давление 1 бар в избытке , по компьютеру это 2000мб
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибр брльшое. А вестгейт выходит из строя? Или нет смысла его смотреть, пока турбину не сделаю?
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Там ломаться то нечему.Когда каталик отнимешь,все увидешь.Клапан должен плотно к седлу прилегать.
  9. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Так со временем калитка изнашивается и не прилегает плотно , в итоге недодув .
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    так об эттом и говорю.Еще бывает эрозия на клапане и не закрывается плотно.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    аааааааааааааааааааааааа, теперь я понял. Тесть, если снимать турбину, заодно и снять катализатор, чтоб его выбить. Получается будет ЕВРО2.
    Но есть и плюс - двигатель задышит.
    У кого то есть видео или фотоотчет, как снять турбину и катализатор на 722 моторе?
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Каталик полюбому снимать вперед турбины.Когда его снимешь,клапан будет видно уже.Каталик лично я выбивать не собираюсь,конечно мотор пободрее будет,но минусы очевидны.
