Замена вкладышей на К9К 722 82л.с
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 4 ноя 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Помогите пожалуйста понять, стоит ли менять вкоадыши шатунные и коренные, и что для этого нужно?
    Пробег 240тыс.
    Подумываю поменять вкладыши. Как понять, какие вкладиши покупать? Что еще можно попутно заменить? И стоит ли вообще менять?
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Обычно коренные не меняют вообще,ну состояние можно глянуть,открутив один.Попутно можно маслонасос заменить.
  4. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Вкладыши на все к9к идут одинаковые бери NE61385000( это шатунные) коренные артикул не знаю, но они там вроде стандартные, в шатунные широкие на верх узкие на низ, масло насос только оригинал, стоит 4500тр, вкладыши 1500 шатунные, столько же коренные, + прокладка поддона и масло фильтр увеличенного обьема OC99 от кнехта, ах да ещё болты шатунов новые.
    http://megane2.ru/forum/threads/faq-po-ehkspluatacii-dizelnogo-megana.9951/
    Вниз опустился там есть руководство что нужно .
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо большое. Есть сложность в замене самому вкладыши, или на сто?
  6. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    А что тут понимать , турбина у вас улетела , значить вкладыши и масло насос не в лучшем состояние , обычно выход из строя ТРК это следствие , а причина внутри мотора это давно всем известный факт
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Тут где-то есть тема с фотками, там правда про сценик, но вид снизу на поддон картера у них одинаковый.
    Шатунные болты разве что для перфекционистов, ибо комплект болтов дороже комплекта вкладышей примерно вдвое-втрое.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо ребята. Буду копить деньги и потихоньку закупать запчасти. А дальше, или сам буду менять, или на сервис.
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Доброго времени суток уважаемые коллеги, возник вопрос по шатунным вкладышам. На сайте колбен и др. в каталогах имеются ремонтные размеры шатунных вкладышей, в диалоджисе не вижу, то ли хреново смотрю, то ли просто не указаны. Вопрос - возможно ли определить ремонтные номера шатунных вкладышей, именно оригинал рено, если они такие существуют в природе? Двигатель к9к
  10. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Ремонтных оригинальных вкладышей в природе нет , только аналоги
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Ох уж эти реношные движатели :).
    То не так, то не то, все по своему.
  12. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Так вам не кто не запрещает поставить ремонтные glyco , ходят они по 100 тысяч без проблем
  13. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Как раз думаю поставить. Скажите какой ресурс у колбеншмидта, если в сравнении с глико. Слышал что о поршнях отзываются хорошо.
  14. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Ресурс первых в два раза меньше чем у вторых .
  15. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Понятно.
    Вопрос по реношным AS упорным полукольцам 7701475187 размер 2,85мм, есть ли на них аналоги? или только оригинал.
    Цена просто космос на оригинал от 3200 и выше....
