  1. lnv
    Зайди в блоке инжектора в Идентификации и скрин сюда сбрось.
  2. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    можно подробнее
  3. lnv
    А какие показания угла фазика, когда обороты гуляют. Нули?
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
    В pyren в одной из предыдущих менюшек блока инжектора есть "Идентификации", туда зайти и скрин сделать.
  4. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    система впрыска - identification?
    Обычно нули. но бывает параметр PR093 измеренное положение показывает на холостом типа 0.36*V
  5. lnv
    Да.
  6. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
  7. lnv
  8. Evgen804
  9. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Фот сделать проблематично сейчас. Свечи рено одноконтактные новые. До этого были бош двухконтактные, катушки все 4 штуки новые на прошлой недели менял, фильтр воздушный на прошлой недели, клапан фазика заказал
    Согласен, но пока так, сижу с ребенком оставить не с кем. Что смог
  10. lnv
    Ну и когда менял прошлые свечи, как выглядели?
  11. Mike10
    У меня тоже DF080 3def периодически висит в сохраненных (удаляешь - через какое-то время опять появляется). Пирен пишет что это ошибка управления клапаном фазика без дальнейшей конкретики. Фазик вроде нормально работает - измеренный угол фазорегулирования всегда примерно соответствует заданному. Что интересно пишет технота по поводу этой ошибки? (Этот вопрос адресую скорее к Dimboo).
  12. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    ну наверное потому как смесь обедненная из за такого давления в коллекторе
    слегка коричневатые и по краю резьбы немного черно
  13. lnv
    Наоборот, ЭБУ беднит смесь из-за чего-то.
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    но они прошли больше 20000 км
    так я тоже самое написал обедненная
    мож стоит к оффициалам записаться?
  15. lnv
    Нет, это не то же самое. Подсос во впуске у нас в отличие от систем с ДМРВ легко определяет ДАД и эбу варьирует заслонкой, чтобы давление убрать.
    А у тебя на мой взгляд перелив, который ЭБУ компенсирует топливными коррекциями.
  16. dimboo
    Приветствую!
    технота говорит надо провести тест. по АПН 5
    https://cloud.mail.ru/public/BmUT/63SQqHL78
  17. dimboo
    Прогрейте двигатель. наблюдайте за показаниями давления и смещением фаз на ХХ.
    Потом сделайте так:
    какие результаты?
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2018 ---
    если PR876 выше 95% то это либо клапан либо нехватка давления масла.
  18. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Причем заметил что если на хх слегка добавить оборотов то давление во впуске становиться 340 мб
  19. dimboo
    это ходьба по кругу.
    Для начала проверьте фазорегулирование.
    Клапан пробовали отключать на ХХ?
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Имеется проблема, подробно описывал в теме по катушкам: первый раз заводишь все отлично, стоит заглушить и снова завести машина(меган 2 фаза 2 1.6) начинает троить не сильно, но заметно по двигателю и по кузову, пропадает тяга, так же немного плавают обороты, заметно когда нажать к примеру 3500 и держать педаль, обороты постепенно начинают сами снижаться примерно до 3 тыс. Прилагаю скрины пирена... Что можете подсказать, куда копать? Спасибо
