Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Поставил медную шайбу. Вроде как не течет.
    Как и чем теперь вымыть движок от соляры? Весь черный снизу.
    Теперь в планах проверить форсунки на обратку и на стенде.
  2. romario6435
    romario6435 Только зашел
    2 фев 2017
    Роман
    Я ставил
    HANS PRIES-TOPRAN 208245015
    Внешний диаметр 15 мм
    Внутренний диаметр7 мм
    Материалмедь
    Толщина 3 мм
    Ставятся плоской стороной к блоку.
    Форсунки на обратку можешь проверить сам. Купи капельницу и шприц на 50мл. В YouTube найдёшь как проверять.
    У меня стало хреново заводиться, проверил сам, сильно переливала первая форсунка остальные не так сильно, но
    ремонтировал все. Менял клапана (мультипликатор) и заодно распылители. Шайбы одноразовые , меняются после
    каждого снятия форсунок.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Читал много всего, но так ТОЧНО и не понял. Поэтому вопрос к знатокам.
    Клапана форсунок взаимозаменяемые или одинаковые по сути? От ЕВРО2 к ЕВРО5 ?
    Вроде как немного отличаются клапана, но люди ставят от ЕВРО3 на ЕВРО4 и все отлично работает, даже мол старые клапана долговечнее на практике выходят. Или не рисковать и ставить ЕВРО4 на 834 мотор?
    и если можно номера клапанов разных приложите к ответу, если не затруднит
    А еще желательно ответ развернутый, что и почему мол))
  4. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    отвечаю сам себе - разобрал с меган3 евро4 форсу , а там на удивление точно такие же клапана как и на кангу евро2 )))
  5. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Еще вопрос - лень лопатить тему)) раньше записывал, но потерял.Подскажите плиз
    Момент затяжки болта крепления форсунки к головке?
    Отвечаю сам себе)
    Затяните болт крепления фланца форсунки
    моментом 2,8 даН.м.
    Гайки крепления топливопроводов
    высокого давления 3,8
    Гайки крепления рампы 2,8 ± 0,3
    Гайка крепления желоба к рампе 2,1
    нашел в мануале по движку)
  6. Kidim1975
    Kidim1975 Только зашел
    17 июл 2016
    Всех приветствую. Вопрос по форсункам. Каждый раз после снятия АКБ движок начинает троить. Не заводится 2-я форса. Делаем сброс Clip-ом и все становится хорошо. Я таки думаю это не совсем нормальная ситуевина. Может быть кто-нибудь подскажет решение трабла?
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Встречный вопрос: Что помешало тем же Клипом прочитать ошибки? Форсунка должна оставить следы своего "преступления".
  8. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Привет парни,есть кто с Минска грамотный дизелист? Каторый может поставить диагноз? Желательно с клипом! Меганыч не заводится,менял два мультика,скоро поменяю ещё два,если проблема не решится чтоб прогнать чтоб посмотрели!!!
  9. andrei3003
    andrei3003 Только зашел
    11 июл 2018
    andrei
    привет всем. подскажите пожалуйста какие брать клапана на форсунки евро 3 или евро 4 и если можно номер клапана. машинка сценик 2 2009г двигатель к9к 724
  10. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Тебе вроди евро 3!!!
    andrei3003 нравится это.
  11. andrei3003
    11 июл 2018
    andrei
    Спасибо за подсказку
  12. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Питерцы- дизелисты,посоветуйте хороший сервис где могут грамотно проверить форсунки и если что их качественно отремонтировать. Пошли первые морозы и машина с утра на холодную стала очень тяжело заводиться. Ездил на Clip - ошибок никаких не показало кроме двух свечей накала под замену, после замены стало лучше,но проблема не ушла. Когда прозванивали, под одной форсункой было мокро,сказали с обратки сечет. Да и вообще двигатель работает как то громко и на х.х вибрация очень сильная. Или обратиться в любой BOSCH - сервис?
  13. zahar100
    14 мар 2010
    двигатель 734?
  14. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Да. 734
  15. zahar100
    14 мар 2010
    думаю что проблеммы с заводкой не из за форсунок, ведь у вас симменс а не дельфи. нужно сосредоточится на проверке свечей накала и питания на них: оставшиеся свечи накала проверяли? согласно мануалу сопротивление исправных свечей должно быть 0.6 омм при 20 градусах.
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2018 ---
    стартер хорошо крутит?
  16. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Стартер крутит хорошо. В общем заказал еще две оставшиеся свечки и трубку обратки. На следующей неделе записался в сервис на замену трубки и свечей и заодно форсунки на стенде проверят. По результатам отпишусь позже.
    сергей 56 нравится это.
  17. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    кто знает? на 734 дв 2008г\в форсунки другие можно поставить вместе с обраткой, например от меган 3 110л\с, у меня 107л\с сименс на меган 3 континенталь тот же сименс, на вид обратки только разные.
  18. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Всем привет, парни вообщим такая проблема, двигатель к9к 728, трещат форсунки на оборотах ближе к 3тыс, а до 2х тыс оборотов, 4я форсунка издает стук похожий на гидрик, все форсы на стенде проверял, не сливают, распылители отличные, работают на стенде как положено, как только на машину, после того как прогреется до рабочей температуры начинается стрекот и стук, я заколебался уже, что делать? Куда копать? Из за чего это происходит? Форсы родные, коды родные, что за херня????И главное только при движении на холостую можно изгазоваться до усраки , как часы никаких лишних звуков , только трогаешся и началось....
  19. Евгенн123рус
    Евгенн123рус Только зашел
    15 дек 2018
    Евгенн123рус
    Добрый вечер, может кто пояснить мне и написать номер клапона форсунки и распылитель, мртор у меня к9к 722, могу ли я поставить от к9к 101 сильной.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    может не мешать машине работать если всё нормально ездит? ну добавь масла в солярку посмотри может перестанут стучать
    давление растет в рампе - вот и стук, проверь его. И может обратка блокируется и не сливает вообще
    --- Сообщение объединено, 31 дек 2018 ---
    можно
