Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Evgen804, по указанному Вами номеру сайт Запчастиюг это магазин такой, типа экзиста, выдает так же комплект из болта, сальника , заглушки.
  2. Evgen804
    Ну то есть, с правой стороны, со стороны крышки ГРМ? Ну за 2,3 дня ремень то конечно не разъест а там хрен её!
    Тут где то тема была -там @megan34 свои фотки выкладывал когда у него сальники текли - посмотрите, но опять это у него а как там у Вас течет никто не знает!
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 ---
    Да у меня тоже два сайта выдают комплект, у меня был только сальник, но это было года 4 а мож и больше назад!!!!!
    Вроде вот в этой теме http://www.megane2.ru/forum/threads/tech-i-podteki-masla-na-dvigatele.2161/
  3. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    вопрос. для снятия нижней крышки нужно снять ремень генератора со шкивом. далее: двигатель щаводим без ремня и шкива, или ставить на место все надо?
    спасибо, evgen804, посмотрю ссылки. а все таки круто больше штуки за один только сальник. кабыб еще 100проц. что поможет...
  4. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    че то в голову пришло: а не обратиться ли к сервисменам на ладу?чай должны же они знать этот двигатель?ведь как минимум на ларгусы их ставили?
  5. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    может хоть комплектующими помогут?должны подойти или нет?
    Шкив обязательно на место, даже если у вас шестерня со шпонкой
  7. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    наверное шкив шестерню фиксирует?
  8. Mike10
    Ремень генератора можно снять чтобы не мешал, а шкив к/в снимать не надо, крышка снимается и так.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2018 ---
    При ограниченности бюджета комплект приспособ можно изготовить самому. Нужна лишь пара рук, растущих из нужного места, и нехитрый инструмент типа болгарки, дрели и т.п. Чертежи всех приспособ есть в инете. У меня все эти приспособы самодельные.
  9. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    какова точная длина шплинта 69?
  10. lnv
    У оригинала 69.5
  11. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    спасибо
  12. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    может его, мегана в церкву до батюшки сгонять?
  13. Mike10
    Поможет только если батюшка в миру - заядлый автолюбитель и мастер на все руки. :smile3:
  14. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    и если у него есть автомобиль с к4м
  15. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Ставил альник с АУДИ CORTECO 20019960B под фазик, пробег 15000 км сухо. В др теме все написано про сальники.
  16. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    а как стааили?там установочного конуса нет в комплекте?
    какая тема, дайте ссылку подалуйста. думаю все таки об оригинале, но пока размышляю
  17. Mike10
    Рассмотрите Elring, вроде он и стоит в оригинале.
  18. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Сравнивал я оригинал и и от ауди - небо и земля, оригинал деревянный какой-то, тонкий, второй же даже на морозе мягкий и он шире на 2 мм, в окурат заподлецо с лобовиной.
    ТЕма:
    http://megane2.ru/forum/threads/tech-i-podteki-masla-na-dvigatele.2161/page-69
    ссылка на последнюю страницу
  19. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Нормально оба сальника распреда (верх чистый) ,но на сто нашли другое место откуда подтекает по понемногу,сам видел собственными глазами. Подтекает где то между помпой и масленым насосом сказал моторист. да видел с помпы задняя стенка подтек, предложили заменить прокладку масло насоса , прокладку поддона,сальник коленвала сказал что придется его заменить по скольку это все связано с заменой прокладки масло-насоса по ходу и помпы,плюс замена грм по скольку на грм есть масло.Вот так, мож меня дурят,кто знает .
    Вообще при замене прокладки маслонасоса и снятия подона ,обязательно нужно снимать шкив коленвала вплоть до сальника.
  20. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    добрый вечер. просмотрел двигатель. результаты.
    1. при снятой опоре и хорошо поднятом на домкрате двигателе верхний кожух можно снять не снимая нижний. (благо "сервисмены" помогли - резиновая юбка на пластиковом кожухе наполовину оторвана. о последствиях не пишите, знаю. когда дело дойдет до конкретной работы что то буду думать.
    2. пластиковый кожух без снятия шкива коленвала снять нельзя, он снизу замкнут.
    3. под дюралевым кожухом картина маслом в буквальном смысле этого слова.
    попробую прикрепить картинки с комментариями. жаль, сначала масло посмывал очистителем карбюратора, и лишь потом сообразил пофотать. но места, в которых было масло и на которые хотел обратить ваше внимание обозначил красными стрелками.
    итак: IMG-20181210-WA0011 (1).jpg
    паразитный ролик в масле. стрелками показал остатки масла, которые не слил. в общем, вся полость под крышкой в масле.
    IMG-20181210-WA0010.jpg стыки клапанной крышки. сейчас помыто, чисто. до этого было масло. то ли оно просто скапливалось на буртике герметика, то ли оно сочится из под герметика
    что то не очень получается вставлять изображения по порядку. на второй картинке фазорегулятор, тоже в масле
