Расход солярки на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Игорь71, 9 фев 2009.
  1. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Скорее жалуюсь :pardon:
  2. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Это на дизеле ? . На ручнике что ли ехали ?
  3. no_name
    может он всю дорогу дрифтовал и боком ехал
    Ну да, с таким расходом на бензинке дешевле ездить
  5. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Дешевле, но кайфа больше. :smile3:
    По факту, если ехать на КК 110км\час, то расход будет порядка 5,5. Но очень хотелось сэкономить час времени в дороге. Плюс трасса позволяет, что ж не ехать.
  6. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Так мотор 1.9 , тогда норм в принципе
  7. no_name
    У нас есть водитель, который на дизельном круйзере 100, умудряется на трассе загнать средний расход к 25литрам на сотню. Постоянно дико разгоняется, потом интенсивно тормозит. Штатного бака круйзера 100 литров хватало на 400км. Это не по бездорожью и на заднем приводе.
    А была другая машина и другой водитель. Так он на Санта-фе бензинке 2,7 литра с постоянным полным (не знаю какой расход был) с баком 75 литров проезжал 500км,
    при этом время в пути было одинаковое.
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2019 ---
    на бензиновом сценик 2,0 в таком же режиме я получил расход 7,8-8/100. только сценик парусный и жрет по умолчанию на высокой скорости более чем на 1литр на сотню по сравнению с меганом.
    А тут дизель и меган
    Мне просто казалось что технически исправный сарай и с дизельным мотором 1.9, должен кушать литров 6
    у меня вчетвером и пара сумок в багажнике по Мурманской трассе, до дачи и обратно, при скорости 110-150, :pardon: тоже 7 на 100 получается, а вы по "автобану" ехали
  9. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Всем добрый вечер. Встречайте ещё одного дизелиста. Подскажите куда копать, меган 2 2008г.куплен в октябре,дизель к9к 732 топливная сименс,на данное время расход по городу доходит до 15л. Заводится хорошо, не дымит, егр заглушен,заменен датчик турбины, ошибок нет ,вместо катализатора стояла какая то сетка, убрал. Грм заменен. По клипу нет синхронизации, но машина заводится хорошо, не знаю куда копать дальше, выручайте.
  10. Mike10
    Может форсы не держат. Проверить можно достав форсу из колодца, подсоединить обратно к трубке на воздухе и покрутить стартером. Если льет когда надо и не надо - менять распылители. Не знаю, правда, как там у сименса, но думаю также как и у Дельфи.
    Еще возможен вариант (если у вас движок с сажевым фильтром) - некорректное его удаление или просто неисправность системы когда мозги могут лить лишнюю солярку для регенерации сажевика.
  11. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Сажевого фильтра нет, если бы лили форсунки машина бы дымила, а так есть не большая синева при первом запуске утром на морозе. Езжу без фанатизма, больше 2000 не раскручиваю, при разгоне на 2й и 3й передаче при оборотах 1500 -1600 мгновенный расход 12- 14 литров.
  12. Mike10
    Может обратка где-то негерметична и солярка тупо на улицу течет. Подтеков нет на двигателе и пятен под машиной на стоянке?
  13. no_name
    Скажите, как вы определяете средний расход. По БК, за какой пробег он средний показывает?
  14. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Нет везде сухо и под машиной
  15. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Да по БК, после обнуления проезжаю приблизительно 500км, и расход постепенно увеличивается, в конце ноября пока было тепло доходило до 11л. Сейчас в морозы комп показывает 14.5л средний расход за 380км. Всегда держу бак полным,(не под завязку) .
  16. Mike10
    А количество заливаемого в бак топлива соответствует израсходованному по БК от заправки до заправки?
  17. Aleksandr_Talk
    Aleksandr_Talk Новичок
    7 фев 2019
    Aleksandr
    БК показывает 5.4L\100
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    5.1 последнее время.
    А если залить полный бак до отсечки, проехать 300 км и снова залить до отсечки, сколько влезить?
  20. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Конечно соответствует.Сколько БК показывает столько и заливаю. Иногда бывает провал мощности , при движении машину как будто схватили за зад, начинает терять обороты, но стоит только отпусть педаль газа и снова нажать едит как ни в чем не бывало. Ошибок нет.
