Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Владимировыч
    Владимировыч Новичок
    13 май 2014
    Санкт-Петербург, Детскосельский
    Владимировыч
    Всем привет. Проблема, после установки котла Webasta, не продавить воздушную пробку в системе, от этого плохо работает котел. Кто сталкивался, что делать? Мотор dCi 110 сил.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    можете подробнее описать проблему?
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    На дизеле не скажу, но на бензинке сливал весь антифриз через вход в котел (самая нижняя точка у меня). После заливал как положено, открутив 2 воздушные пробки. Когда из них потекло, закрыл и долил сколько надо. Далее запустил мотор и ждал прогрева, держал обороты (как в тех ноте).После открытия термостата уровень ушел и еще долил. Все. Проблем нет.
    А пробка как проявляется? как именно плохо работает котел?
    meh нравится это.
  5. Владимировыч
    13 май 2014
    Владимировыч
    Все, решил проблему. А было так, поставили котел, запустили, проверили, все работает греет и обогревает, поехал домой, но дороге было примерно -7 за бортом, ехал километров 20 без остановок, приехал домой, заглушил и ушел. Утром запустил котел с телефона, прошло пол часа, спускаюсь, машина холодная, на пульте котла горит ошибка.Завел, поехал на работу, по дороге несколько раз пытался запустить котел, он запускался, но как только обороты падали до холостых, котел давал ошибку и из печки дул холодный воздух(на холостых оборотах). Так продолжалось несколько дней, думал что делать, ехать к установщикам возможности не было. Потом завел, поехал, запустил котел, 3я передача, все электро потребители включены, печка по оборотам на минимуме, температура на максимуме, обороты двигателя к 3. Так проехал километров 20))), чувствую с печки почти кипяток дует, остановился, прощупал радиатор, весь горячий, дальше поехал уже с нормальном режиме. На след день котел запустился сам, без ошибок, в салоне тепло, печка на холостых дует горячО))! До сих пор работает все нормально. Всем спасибо за переживания)!
    При установки подобного оборудования (особенно где есть клапан) приоткручивают патрубки от подогрева для выпуска воздуха, т.к. не всегда пузырь сам уходит на вверх.
  7. Владимировыч
    13 май 2014
    Владимировыч
    Если б знать про него))))! Да так выгнал, старым дедовским способом)))!
  8. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья помогите советом: когда заведу на холодную, то в салоне слышно булькание, из подкапотки, как будто пробка воздушная, на горячую такого нет, когда после замены помпы (мясяца два назад) заливал антифриз, то заливал по мурзилке с открытыми спускными пробками, до того, как из них потекло, потом еще пару дней прогревал с открытым расширительным бачком, машина греется нормально, по Пирену термостат работает как надо, но вот звук этот меня смущает, что может булькать? Спасибо!
  9. Evgen804
    А уровень в норме в бачке расширительном? Кто сказал что надо с открытым расширительным прогревать, наоборот с закрученным до срабатывания вентилятора - 3 раза, потом глушишь, ждешь минут 10-15, открываешь бачек доливаешь жидкость до уровня!
    Semjkeee и Пещерик нравится это.
  10. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Да вроде в книжке читал так уровень между нижней и высшей риской
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Да и как дождешься срабатывания вентилятора на стоячей машине в прохладном гараже, чё то я не смог дождаться
  11. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Вот например написано что в случае пробки надо завести с открытой
  12. Evgen804
    В Третьем Риме там много что не так! Пробка у Вас в радиаторе печки, выгонять как я выше писал а еще лучше машину вверх мордой поставить!
  13. Evgen804
    Вот здесь нужно еще дописать - ......дайте ему поработать 3-5 минут на оборотах 1,5 - 2 тыс., закройте пробку горловины и прогрейте до 3 включений вентилятора охлаждения!
  14. Evgen804
  15. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Т.е выгонять прогревая до трех включений вентилятора, так зима ведь, вряд ли дождусь, и еще клапан спускной на печке открывать во время работы двигателя?
  16. Escadra
    Я делал так. Мордой к верху нагревал потом глушил, дал остыть 20-30 минут, потом открывал пробку на термостате, а затем заливную на расширительном. Ждал как потечёт и всё закрывал, доливал ОЖ и снова грел, и так пока с термостата сразу не потечёт при откручивании болта
    Не берите в голову, если печка жарит, значит пробки в моторе нет :don-t_mention:
    У меня тоже иногда поутрам булькает
  18. Evgen804
    Клапана открываются только во время заливки!
  19. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Че-то смотрю бесполезная книженция, то чертёж стопорного болта коленвала не верный, то про воздушные пробки... Хорошо не потратился на неё :smile3:
  20. Escadra
    А зачем? Скан же есмь в сети
  21. djuzzeppe
    Да тоже скан имеется, но блин люблю книжку иметь под рукой :smile3:
