Фазорегулятор
  1. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Похоже пришло время моего фазика... Вот только сильно меня смущает то, что треск только на прогретой машине. На холодную отлично заводиться. Прогретую машину ставлю, через 15 минут обязательно треск будет. И потом в течении 2-3 часов. После 6 часов простоя опять нормально заводится. Читал на форуме что только на холодную трещит. Чистил стартер - грешил на него. Все осталось как прежде. По звуку вроде фазик. Повторюсь - смущает что на холодную отлично заводится. Кто как думает?
  2. lnv
    Что-то не очень на фазик похоже.
    gorge нравится это.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это фазер ,у меня сейчас точно так же!
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ох уж этот фазер...,чтоб его.
  5. Evgen804
    Ага, и они еще называют эти движки надежными!!!!!!:hunter:
  6. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Вот и мне так кажется. Был у официалов, утверждают что фазик, причем соглашаются, что должен на холодную трещать.
    Надежный, у меня проблем с движком еще не было (145 т. пробега). Если не считать осенью прошлого года отказ датчика верхнего положения коленвала. Но это другая история.
    gorge нравится это.
  7. lnv
    Пусть кто-нибудь заведет, а ты послушай откуда звук под капотом.
  8. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Если бы это было стабильно - не вопрос. Но как назло не трещит, когда я головой под капотом. )))) Это видео тоже случайно поймал, из десяти записываемых два раза словил. Т.е. есть система, но и она непостоянная.
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребят эти фазеры почти на всех современных двигателях, при чем не в единичном экземпляре и так же выходят из строя. Но тем не менее к4м двигатель надежен и не прихотлив к маслу и топливу, если уже совс... не лить...Согласен с мнением выше ,что звук не очень похоже на фазер, больше как трет что-то. Да и запись нужна с под капота...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Этот звук будет по любому в верхней части двигателя ближе к ГРМ !
  11. dimboo
    очень даже похож! я его наслушался вдоволь... пока не заменил.:taunt:
  12. lnv
    У михаила выше какой-то более грубый звук.
    Хотя может просто запись разного качества.
  13. Mike10
    Я бы начал с замеров давления масла. На холодную масло густое и какое-то давление держится, а прогреется и давление пропадает.
  14. dimboo
    во во. Второй треск в его видео уже не такой грубый!
    где то тут болтается моё видео с треском. Можно сравнить.
  15. dimboo
  16. lnv
  17. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Первое видео с открытой дверью, второе с закрытой. Поэтому звук приглушенный. Попробую поймать под капотом. Началось все это в этом году. Резко как-то. На холодную (было -20) стояла сутки на улице, завелась легко, без треска. Поездил часик. С остановками на 5-10 минут. Как только больше 15-20 минут - треск будет в 80% вероятности.
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2019 ---
    Согласен - немного похоже. Только у меня обороты не падают.
  18. dimboo
    клапан на всякий случай снимите и промойте.
    да тут много вариаций. Могут и не падать с треском, могут без треска падать, могут только на горячем или только на холодном. :scratch_one-s_head:
    Промойте клапан и готовьтесь к замене фазика. И давление проверить не помешает. :dirol:
  19. zahar100
    14 мар 2010
    фазик это
  20. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Увы, скорее всего это он. Чаще стало и уже явно.
    Глохнет не сам, это я заглушил. Но сути не меняет.
    Надо менять.
