  1. lnv
    Ок. Заказал себе уже, а то вернет на 4-й (вроде уже) год начал мандить.
    Женя вроде себе тоже ставил, не?
  2. lnv
    Кстати, оригинал в пластиковый отвод нормально входит?
    А то я пробовал помню из пласт. корпуса элемент, он вроде не помещался в пласт. отвод sasic.
  3. Escadra
    у меня люминий и элемент на 83. на 89 вроде точил, но он был Святогоровский Gates
  4. lnv
    У меня тоже есть алюм отвод, но туда не вставал вернет, по диаметру не лезет сторона, которая в отвод вставляется.
    Внутреннюю часть в отводе подточил, теперь можно и вернет ставить, только вот думаю не лопнет ли там :(
    Прокладку какую поставил?
  5. Escadra
    Не помню... Вроде с корпусом пришла, но герметиком мазал
  6. lnv
    Погоди, так у тебя акпп вроде? Оригинал 8200772985 тебе не подходит.
    Он же на 89гр. Какой номер ты ставил?
  7. Escadra
  8. lnv
    Ты как-то повторяешься :)
  9. Mike10
    Я свой термоэлемент обтачивал по кругу, когда переставлял из пластиковаго корпуса в люминь. Там буквально несколько десяток надо снять иначе не влазит. Пластиковый отвод sasic - гуано. Слишком мягкий, течет из под него. Я колхозил самодельные прижимы и ставил их между штатными винтами чтобы дополнительно прижимать отвод к корпусу (где-то фотку тут выкладывал). Кстати сам термоэлемент у меня до сих пор родной Томпсон с завода. Работает без нареканий.
  10. Escadra
    Ставил и тот и тот, но на 89 точил кромку
  11. Evgen804
    Пока да, да сейчас и не поймешь - тепло на улице, он себя под зиму покажет!!!!! Те тоже в теплую погоду нормально себя вели, а как наступали холода начинали плавать!!!!!
  12. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    отлично входить , час назад меряль , с автодока забрал[/QUOTE]
  13. lnv
    Хм, как ни странно, подходит без переделок под железный отвод. Диаметр 50мм, с прокладкой порядка 52.5мм.
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Момент затяжки болтов при замене корпуса на металл какой не подскажите?
  15. Evgen804
  16. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Все заменил корпус, датчик на силумине был 2х контактный так что проблем не возникло
  17. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
  18. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Мда… тот ещё засранец :mosking:
    У каждого владельца Мегана такой есть я думаю :taunt:
    Пещерик нравится это.
  19. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Периодически в салоне стал появятся запах горелого масло. Пожаловался на сервисе - приговорили термостат (повело), масло капало на коробку.
    Может кому пригодится: поставили MEAT DORIA 92449 (в документах написано "аналог 8200700092") - машина Ф2, 1,6 бенз, МКПП
  20. SeGa4852
    И ценник хороший
