Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А что со старыми? Потекли?
    --- Сообщение объединено, 1 май 2019 ---
    Я как то собрался, хотел всё разом сделать… взял Керхер с работы, приехал в деревню, снял бампер, установил ДХО, сетки на решётки, заменил антифриз, а деревенская-дедовская проводка Керхер не потянула :boredom: вышибало пробки, так и не промыл ничего :pardon:
    С тех пор много воды утекло, уж деда нет, а я всё не доберусь, а надо бы… думаю и кондёр морозить заметно лучше станет сразу
  2. Escadra
    Что за глушь такая, у отца пробки от сварочника не выбивает даже
  3. SeGa4852
    :blush2: так вот… деревня юрского периода :crazy::mosking:
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А сварочник современный или еще древний из транса кил на 50 и реостарта из нихромовой шины :wink3:
    Так может дело в радиаторе? Наверно ж не оригинал, возможно производительность меньше, вот и включается вентилятор.
    "Специалист" пробил
    Это самое последнее дело керхером мыть, все перемычки погнутся. Надо слабеньким напором, типа "Малышом" что огород поливают. Намочить, чем то "намылить", или например очистителем двигателя, и смыть
  7. SeGa4852
    Обидно :sad:
    В идеале лучше всего продувать компрессором, проверено еженедельной продувкой на погрузчике.
    А мыть нужно тоже конечно с умом, не в коем случае не под углом, а то действительно загнёт все соты… под прямым углом, т.е. перпендикулярно радиатору, ну и не очень близко.
    Продуть, промыть, запенить, смыть. :good:
  8. Star Knight
    Star Knight Только зашел
    1 май 2019
    Star Knight
    Подключали комп. никаких ошибок нет которые бы влияли на вентилятор и на охлаждающую систему, в этом смысле все в порядки может так и должно быть?
    завоздушивания нет патрубки и радиатор горячий температура в норме, на ходу то не слышно через какое время вкл. вентилятор только когда машина не в движении работает с интервалом 5 - 7 мин. и включается работает буквально 30 сек. и выключается!
  9. SeGa4852
    Так может и ладно?
    Езди пока, а там уж в жару видно будет что да как, понаблюдаешь, лишь бы не перегревалась
    Я вот думаю что и у меня так же включается, хоть и не наблюдал особо специально :pardon:
  10. Star Knight
    1 май 2019
    Star Knight
    Нет, перегрева нет стрелка на приборной доске показывает на третью риску т.е. по середине как и надо!
  11. SeGa4852
    Ну и отлично, значит вентилятор выполняет свою задачу
  12. MANDRAGORA
    Я 3 дня назад прокатился с ЕЛМ от дома до работы, хотел проверить что стрелка показывает.
    По памяти + - пару градусов. От +2 до +42 стрелка даже не шелохнулась, от +80 до +97 стрелка стояла на 3м делении. И так у всех, думаю на исправной машине между 3й и 4й только летом в Израиле будет показывать.
    Вентилятор никогда не будет включатся на несколько секунд, т.к. для включения и отключения ему нужна команда от датчика температуры (мозгов), когда температура превышает какой то показатель и при охлаждении показывает свой показатель, а за 30 секунд мотор ни как неохладишь, тем более, как вы пишите, погода прохладная.
    Если проблема не с проводкой как я писал, то может быть что то с кондеем, т.к. команду на включение вентилятора дают мозги и не только при перегреве мотора, но и даже на холодном двигателе при включении кондиционера
  13. Star Knight
    1 май 2019
    Star Knight
    Так что для этого нужно сделать что - бы точно найти проблему если таковая есть вообще?
    Заранее спасибо!
  14. Escadra
    современный конечно
  15. Evgen804
    Стрелка даже без антифриза в системе показывает нормальную температуру!!!!! Не показатель! Перегрев можно запросто схлопотать!
  16. SeGa4852
    Короче надо изучать тему с elm или как он там :scratch_one-s_head:
  17. Escadra
    Тогда надо бы воздух выгонять...
  18. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ребята, у меня еще проблема сегодня заправил кондер поехал довольный включил вентилятор сильно орет, когда машина заглушена , вручную крутишь лопасти и раздаются щелчки, так и должно быть? На новый вентилятор денег пока нет, можно ли старый смазать как то направте может есть ссылка, вот здесь http://megane2.ru/forum/threads/ventiljator-radiatora.2807/page-7#post-803403 Евгений давал ссылку на снятие я честно говоря не очень понял, как там сильно проблемно его снять, разобрать и можно ли смазать, разборный он вообще? В гараже сосед держит Меган 5го года, у меня 7-го, спрашиваю: "вентилятор шумит ?", а он говорит вообще не слышу, вот я и не пойму может что попало туда, у Мегана 5го года ничего не шумит, а у меня как самолет орет, буду благодарен за советы!
    Когда крутишь рукой щелчков естественно быть не должно, если не за что не задевает значит втулки разбиты, пошатайте его - будет во втулках болтаться?
    То что ваш сосед говорит что вентилятора не слышно - врет, даже из салона слышно (когда дверь открыта) как он на малой скорости вращается когда кондей включаешь, а на большой скорости шум ветра ого го
    Пещерик нравится это.
  20. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Блин завтра работаю, а послезавтра хотел в Уфу на машине ехать за 300 км, как думаете стоить рисковать вентилятор не умрет?
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2019 ---
    Что то я уже устал бороться с неисправностями Мегана, то одно, то другое, одно делаешь, другое ломается, вроде бы не сильно крупные неисправности, но они одна за одной ужасть!
