  1. Evgen804
    Лех но не до такой же степени!!!! Не я конечно ездил на машине еще тупее, Шкода Октавия Тур, 1,6 bfq - там вообще пипец - можно выходить и толкать сзади, зато педаль газа как в ЗИЛ!!!!!
  2. Escadra
    Приезжай! я тебя по улице Балтийской и в горку и под нее прокачу:vinsent::crazy:
  3. Evgen804
    Вот во всех книжках написано про ВМТ и такт сжатия, если не так то не будет правильно работать!
    Но, если у нас поршень 1 цилиндра вверху/пазы на валах горизонтально, смещены к низу относительно оси - то у нас так и так получается такт сжатия или я че то подзабыл, не может же быть в этом положении такт выхлопа!!!!!
    Допустим они мне ставят по 2/3 цилиндру - поршень 2,3 вверху, пазы расположены выше оси распредвалов - это ж тоже правильно?????
    Запутался совсем, ну не может она быть такой тупой до 1800-2000 оборотов!!!!!!!
  4. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А если меган с обрыва скинуть, то он будет валить с ускорением 9,8м\с :mosking:
    Да у всех одинаковые меганы в принципе. Если у кого то конкретно движок не бздит и все работает, то отличий не будет. То, что вы тут выясняете очень субъективная вещь. Кому то кажется одно, кому то другое. Чей меган быстрее покажет только заезд на 400м. :pardon:
    dimboo нравится это.
  5. Escadra
    так прокладку тоже надо одинаковую
  6. lnv
    Имейте ввиду, что валит-не валит ещё очень от прошивки зависит. На более пустых комплектациях хреновее прошивка.
    Сегодня ездил и специально попробовал.
    Меган конечно не машины Ф1, но для автомобиля своего уровня на 2й легко разгоняется с 1000 и это мы ехали вдоем и в багажнике кг 40, 3я - да, там побольше надо, но если гонять придурком, то конечно переключаться надо на 4.5т.
    --- Сообщение объединено, 5 май 2019 ---
    Ну можно просто видео по разгону сделать - тахометр спидометр и время. Например на 2й с 1000 оборотов, на 3й с 1500, 4я - 2000
    И не забыть взять поправку на размер колес.
  8. dimboo
  9. dimboo
    ну вот спрашивается: нафига эти "изобретения колеса"? есть отработанная схема - делай по ней!
    нет, надо ведь извратиться и потом макушку чесать, правильно- не правильно!?
    Жень, по сути большой разницы не будет по каким поршням они ставили,
    Но ориентир ВМТ по первому проще. Ты видишь паз шпонки к/в вверху и прорези торцов в линию ниже оси. При этом идеально поставить (если откручивалась) шестерню ф/р по метке, что бы на ползуба не промазать.
    Жень,подключись и проверь давление впуска после прогрева и опережение зажигания.
    Хотел утром видео сделать, пока народу мало, на 2й 3й 4й, но мотор холодный, а когда нагрелся уже и машин много стало, а потом и КАД
  11. Escadra
    на холодную (10-15 минут после запуска летом) у меня прёт лучше, на Святогоре было аналогично. Почему так?
  12. dimboo
    но и расход выше...
    смесь богатая!
  13. dimboo
    а по Жениному случаю:
    очень похоже что вылы на опережение стояли. От сюда и прирост на "малых оборотах" ...как на разрезных шестернях. Хочешь быстрый старт крути на опережение. Хочешь от 3-4 тыщ прирост иметь - крути на запаздывание!:blush2:
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
  15. dimboo
  16. MANDRAGORA
    мне когда холодно, я тоже быстрее бегу :wink3:
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошее высказывание!
  18. Evgen804
    Дим, один вал - выхлопной, на впускном то датчик фаз стоит и по нему бы сразу была ошибка, а ошибок не было! И что бы пластину вставить надо было выхлопной чуть повернуть против часовой!
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    Они мне объяснили почему так делают - прорезь пластины у них упирается в отросток термостата, там такой типа отлив есть. Но моя пластина вырезана правильно (ну не стали), ну вообщем я тоже думаю что особой разницы по каким цилиндрам ставить не будет!
  19. Evgen804
    Вот это посмотрю попозже, сейчас детишки с внучкой с Москвы в гости приехали - я вечно занят, дома вообще не понять что творится, так еще и к ним теперь гости приходят - типа повидаться! Кот и пес ушли из дома, только пожрать и ночевать приходят домой!
  20. Escadra
    :lol::lol::lol:
