Мойка двигателя
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 27 фев 2008.
  1. Mike10
    Не то же самое. Вода - слабый проводник (а если быть точным - то в чистом виде вообще не проводник, а изолятор, проводят лишь растворы солей в воде). За то время что АКБ будет мокрой - она потеряет какие-то мизерные доли ампер-часа заряда. Некоторые грузовики ездят постоянно с открытыми батареями в ящичке под кузовом, обильно поливаемыми дорожной жижей и ничего с ними не случается.
  2. MANDRAGORA
    Так и между клеммами АКБ расстояние см 20, а корпус из пластика, то же как бы на изоляторах :smile3:
    Я написал про генератор на МБ и Вольво :smile3:,
    а вот например на маленьком грузовичке КИА, АКБ стоит за кабиной, на раме, в ящике без крышки. Когда я пришел в эту контору, увидел и оху..л, потом заставил крышку сделать из локера, но машина до этого ездила по СПб 5 лет :pardon: и ничего, так тут уж разговор не то что его почти каждый день на мойке мыли, а сколько он реагентов с солью зимой получал :crazy:
  4. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Мда… аргументы однако… :scratch_one-s_head: получается моем и не паримся :good:
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот что получилось
    Evgen804 нравится это.
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Ну так я ж не спорю, я поясняю. На акб если вода будет сплошной линией между клеммами то может и коротнуть, а с проводов она падает на землю
  7. Evgen804
    Как говорит мой друг - "Чистота аж противно"!!!!!:mosking:
    А чем у Вас там под резинкой тряпка заделана, где то описывали как делали?
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не помню описывал или нет. Алюминиевый уголок вырезал, чтобы можно было согнуть, и на болты с гайками крепил к старой шумке. 8 тысяч за новую отдавать бред.
  9. Evgen804
    Ясно, спасибо!
  10. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Стесняюсь спросить, а зачем двигатель мыть? Если он не в масле и не в грязи? Мыл на украинском корейце двигатель после замены прокладки ГБЦ. Там болячка, течь масла между 2 и 3 цилиндром. До этого, 11 лет не мыл и проблем не ощущал. Может быть это проблема из области эстетики?
    На разборке купите переднюю резинку капота, должна недорого стоить, и удлините штатную, поменьше грязи лететь будет
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2019 ---
    А почему не мыть?
  12. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну за 10 лет там жесть накопилась, поверьте, и масло в том числе.
    Спасибо поищу.
  13. Mike10
    Я, например, мою только перед ремонтом, чтобы грязь внутрь не занести.
    А что за штучка справа у лобового стекла
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    О какой штучке речь? :smile3:
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Мыть абсолютно не зачем, но именно АКБ можно и нужно мыть, хотя суперсовременные и герметичные может уже и не нужно, если клеммы тоже запакованы хорошо
    На картинке - слева вверху у лобового на жабо под кронштейном капота, серый прямоугольник
  18. MANDRAGORA
    Раньше АКБ мыли не потому, что у них клеммы были хреново запакованы, они на всех АКБ торчат, а потому что в каждой банке была пробка через которую выходили пары электролита и оседая на банке, кислота создавала дорожку между клеммами.
    А мыть мотор или не мыть зависит от чистоплотности водителя, можно и коврики не мыть и салон не пылесосить, некоторые наверно и жопу не вытерают - :pardon: не видно же
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Накладка какая то. Так и было, ничего не трогал.
    Сделайте фотку поближе
