Меган 2 1.5dci пропадает тяга
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Буган, 25 июн 2019.
  1. Буган
    Буган Только зашел
    21 июн 2019
    меганавт
    Всем здрасте!Такая проблемка: Меган 2 универсал 1.5dci 103 л/с топливная SIEMENS на малых оборотах разгон нормальный, если давить средне или "в пол", то кроме рёва и расхода ничего не прибавляется. При езде по трассе первые 8-10 км.ещё можно ехать, потом тяга пропадает и расход заметно падает, обороты выше 2000 не растут.Турбина рабочая.Клапан управления турбиной, воздушный и топливный фильтры поменял.Ставил дроссельную заслонку с другого мегана - разницы нет.
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Геометрия не подклинивает часом?
  4. Буган
    Буган Только зашел
    21 июн 2019
    меганавт
    Шток актуатора двигался ровно и в большом диапазоне, когда на заведённом двигателе шланг с клапана управления турбиной снимал
  5. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    На бензинках так себя ведет забитый катализатор.
    Может и вас такая же беда
    Забился катализатор?
    Открутите его от турбины.
  6. Буган
    Буган Только зашел
    21 июн 2019
    меганавт
    Сажевый фильтр и катализатор удалены физически и програмно
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    подклинивает крыльчатка турбины небось - дым валит при этом сзади гарный.?
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2019 ---
    Хотя у меня обороты росли больше 2000 - а вкладыши меняли в ДВС? а то так и кулак дружбы скоро увидим
  8. Буган
    Буган Только зашел
    21 июн 2019
    меганавт
    Нет, дыма нет практически совсем
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    насколько я помню если подклинивает, то будет передув на больших оборотах - хз может и оно конечно
    ну тут либо форсы забились и не дают как надо, либо насос не додавливает как надо - либо всё же турба - геометрия могла и развалится не только заклинить
    ах да - еще топливный фильтр - давно меняли? ну воздухан думаю меняли
  10. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Посмотри воздушные магистрали от турбы к интеркуллеру и от воздухана к интеркуллеру. Может где утекает? Трубку не защелкнули?
  11. Буган
    Буган Только зашел
    21 июн 2019
    меганавт
    спасибо!посмотрю...один из "спецов" сказал что подсасывает воздух на впуске только вот как проверить и найти подсос не сказал
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Если не лазили туда - то вот так вдруг не будет подсоса воздуха. Мало того - о каком подсосе идет речь на турбодвижке? утечка другое дело
    Буган нравится это.
