Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    каким образом ?
  2. Mike10
    Каким образом проверить? Вы же вроде учились в школе. Собираете замкнутую электрическую цепь из источника напряжения 12 В и автомобильной лампочки. Звеном этой цепи должен стать проверяемый провод. Если лампочка горит - провод в порядке, если нет - перегнил.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понятно ,но я думаю и мультик это увидит
  4. Mike10
    Мультик не увидит.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    странно ,все время им пользовался !
  6. Mike10
    Это ни коим образом не отменяет законы физики:smile3:
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо ,хорошо
  8. vmedic
    4 дек 2011
    От неужели снять колесо отцепить датчик, изьеб...ца и долезьть под капотом за шумкой до блока АБС:hang1:, снять с него фишку, выискать нужные пины и звонить их лампочкой или мультиком проще чем подкинуть датчик на другую сторону и понять сразу где причина?:dash1:
    Ну боишься ты с рабочей стороны датчик из ступицы вытаскивать, так выташи с больной стороны(ты все равно уже хочешь новый заказать) и повесть его на здоровую просто в разъём а сам датчик в воздухе, если внутри датчика обрыв- то ошибка появится по этой стороне.
    Влад, без обид, такое впечатление иногда складывается что ты всех тролишь... Спрашиваешь, тебе говорят что делать, ты нифига не слушаешь и не делаешь, а спрашиваешь тоже самое ещё раз...:offtopic:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вадим, машина просто задолбала !
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Ну так делов на пол часа с перекурум, датчик перекинуть и пиреном пройтись. Если изловчиться- даже колёса можно не снимать... Дольше здесь буквы тискаем....
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни ,вы читаете видимо между строку , я написал что снимал разьем с блока абс находил пины и прозванивал цепь на которой обрыв кажет , а вы мне снова да ладом опять !
  12. vmedic
    4 дек 2011
    :don-t_mention:Покупай датчики...
    Если что в запасе будут...
    Видимо лишний штукарь ляжку жжот...
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я уже вообще грешу на блок
  14. vmedic
    4 дек 2011
    О ещё лучше:yahoo:, покупай блок, будет два если что! Пять тышенцей это ж ваще не деньги...:tease:Все, засчитайте мне слив с темы....:drag:
  15. Mike10
    У нас обратное впечателение, что это ты, Влад, читаешь между строк и даже между страниц.:smile3:
  16. MANDRAGORA
    :good:
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2019 ---
    Вчера разговор начался в 20-00 сейчас уже 18-30, за это время все датчики можно было местами поменять.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я лучше промолчу!
  18. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Такая проблема - при торможении возникает многократный стук спереди в колесах. Очень похоже на работу АБС. Отключил датчики от колес - стук пропал, но на панели компьютера естественно выскочила ошибка АБС. Теперь вот думаю, в какую сторону копать? Может датчики накрылись? Хотя оба одновременно...маловероятно
  19. Mike10
    Ошибки смотрели? Попеременно отключать датчики пробовали? Подшипники ступиц не меняли до этого?
  20. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Ошибки смотреть нечем пока, попеременно надо попробовать кстати, может там в одном дело. Подшипники не менял, был на диагностике ходовой, к ним вопросов не было. Шаровая справа была убита, поменял рычаги и наконечники в сборе, сделал развал/сход. Датчики не подключал пока. Может быть причина в том, что один датчик неисправен и АБС срабатывает только на одном колесе и поэтому так бить?
