Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    В общем гонит турбина масло и поджирает грамм 200 на 1000км. Подскажите номер картриджа для 732 двигателя, новую турбу не потяну покупать. Вроде как jrone народ ставит и ходит долго. Хочу совместить с заменой вкладышей.
  2. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    ты номер турбы своей знаешь? по этому номеру и картридж смотри
  3. zahar100
    14 мар 2010
    откуда именно гонит?
  4. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Из самой турбины, не из под стыков и не из маслоподводов
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Это куда и откуда? Сама турбина может гнать только через вал в холодную или/и горячую улитку. Из улиток мосло попадёт, соответственно, либо во впускной или в выпускной коллектор. Как масло на поверхности то оказалось если оно не из стыков и маслопроводов? Недогоняю....
  6. zahar100
    14 мар 2010
    вы имеете ввиду что сам корпус течёт?
  7. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Да сам не понимаю, видимо проще будет снять ее и осмотреть.
    Чуть позже выложу фото из патрубка к интеркулеру, налет масла есть и есть крупные свежие маслянные пятна. Вчера еще словил check injection, по работе движка сбоев не заметил. Сегодня утром завелась нормально, ошибки уже этой нет...
  8. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Вот фото с патрубка
    Повторюсь, расход масла примерно 200гр на 1000км
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Ясно. У меня этот патрубок тоже с масленным налетом, уже лет семь как... Правда масло не жрет. Снимай, выясняй...
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
  11. zahar100
    14 мар 2010
    масло в патрубках есть даже на новых машинах - я лично видел, это не признак неисправности турбины, об этом даже в мануале написано, масло там из системы вентиляции картера. а расход масла может быть из за износа самого двигателя. турбина проверяется так:
  12. zahar100
    14 мар 2010
    вентиляцию при этом нужно отключить( при проверке)
  13. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Сняли турбину и поехала она на диагностику. Может придется ее менять или ремонтировать, но пока дело не в этом.
    Закупаюсь уплотнительными прокладками и колечками под замену.
    Не смог найти несколько позиций ни по одному каталогу. Может кто подскажет их номера?
    На клапане ЕГР есть две не отмеченных прокладки (см. рисунок) к патрубку и к радиатору.
    Также на патрубке турбины тоже есть уплотнительное кольцо, но номера его нет.
  14. Mike10
    Захар, я как-то пытался завести движок 2,0 dci (на Эспейсе) с отсоединенным интеркулером, он схватывал и тут же глох. И так хоть сто раз. Подсоединил интеркулер - сразу завелся. Датчик давления наддува, который стоит после интеркулера, не видел давления и мозги отменяли команду на запуск. Как в такой ситуации проверить турбину на гон масла? Ведь скинув воздушный патрубок с турбины ситуация будет та же.
  15. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Короче ремонт турбы насчитали на 19т.р (подшипники, вкладыш), послал их куда подальше.
    Новая оригинал 22т.р стоит, буду менять. Теперь такой вопрос - я недавно (500км назад) менял вкладыши, ну и масло соответственно. При замене турбины рекомендуют заливать новое масло, но как я думаю, в моем случае можно использовать старое? Я как бы деньги не печатаю.
  16. Mike10
    Чей-та дешево. Не знаю как на Меганы/Сценики, но на другие машины новая турба обычно в районе сорокета, а то и выше.
  17. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Сам удивился, но спорить не стал. Я пока не знаю что там стоит в оригинале, судя по номеру 7701476883 это KKK, но марку своей не глянул.
    На дроме магазин ZMPARTS продает за 14т.р новую - https://auto.ru/parts/turbokompressor/offer/vrh8r0s334mbc6/.
    Теперь думаю, может у них заказать?
    Так что по маслу скажете?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    а этих прокладок и в диаложисе тоже нет. а вот на первой фотографии прокладки к охладителю егр помоему под номером 6 подходят.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2019 ---
    вы деньги не печатаете а турбину уже побежали менять, вначале проверили как я говорил?
    проблемма однако.
  19. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Короче это турбина Turboparts (Корея), не оригинал, но цена вкусная.
    Кто-нибудь сталкивался с ними, есть смысл их брать?
    Гарантию дают пол года, без учета пробега.
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    чета подозрительно.Китайский картридж 9-10 руб стоит.Зафотай ее,если купишь.Ну и держи в курсе,как ходить будет.
