Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. Evgen804
    Прорезать дырку под ТЭН и активировать - все!
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2019 ---
    Все было!
  2. MANDRAGORA
    Сейчас ради интереса засек
    На улице +1, завел, включил попогрей, ровно через 1 минуту включился вентилятор на 1ю скорость, через 4 минуты включилась 5я.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    токо проводка не всегда есть
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Вот сейчас на приборке +6 и тен уже не включается((
    Ну как бы еще холодно, а в мозгах подправить до +10 незя?
  6. demontik8484
    Тэн включается при +5 градусах, у меня на бензинке давно уже стоит, зимой хорошо помогает.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    было бы здорово,но в клипе такой опции нет.Если только программно.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а пиреном то ,можно активировать или нужен именно клип ?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    можно.Где то попадалось на драйве.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да, я тоже видел ,что и спросил ) но так же наткнулся на интересные моменты что если нет проводки то возможно и цэкбс не поддерживает данную функцию ,что активировать не получиться ,так ли это ?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    ну пока те кто ставил,смогли активировать.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо если так
    Если бы у кого то неполучилось, здесь бы уже было
    :dash1::dash1::dash1:
    :help::help::help:
    :help::help::help:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Думаете ? А что ,много кто ставил ,у большинства уже был разъём !
    Ошибаетесь, многие покупали проводку и тэн. Врать не буду, вроде на 07 и 08 годах ее уже практически не было, а на ранних, как карта ляжет.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может и ошибаюсь ,не буду утверждать , но те кто с нуля ставил что то особо на форуме не видать ,тут те у кого уже все было под установку готово !
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну так понимаешь, с нуля все это поставить сложнее, пока купить весь комплект необходимого, потом кучу всего разобрать чтоб поставить :scratch_one-s_head: Тут далеко не каждый решиться, потом стоит это все дороже чем просто ТЭН, да и найти полный комплект сложнее. И тут начинаешь задумываться, а нужно ли оно, или уже выгодней полноценный подогреватель поставить :pardon: Плюс не забывай, описать весь процесс это тоже надо уметь и иметь желание :wink3:
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    я ставил с нуля. все провода тянул. из под капота. часов 6 возился осенью при погоде как сейчас на улице. еще то занятие когда это делаешь в первый раз. сейчас бы наверное часа за 3 справился.)) различий в ЦЭКБС для разных комплектаций нет. он один на все идет. и F1 и F2 вроде тоже нет разницы.
    П.С. когда будете тянуть провода из под капота в салон сразу снимайте бампер, левую фару,площадку АКБ,трубопроводы забора воздуха в двигатель, корпус фильтра и именно в такой последовательности. потому что чтоб добраться к мембранной резинке жгута проводов между отсеком двигателя и салоном нужно снимать корпус фильтра, а его хрен вытащишь пока трубопроводы не снимешь..ну короче один за другим тянется. и через резинку тянуть провода нужна жесткая проволока или спица длинная.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Начнём с того что ,
    1- я все это прошёл ,снятие фильтра ,заборников воздуха и так далее
    2- я представляю где эта резинка находиться и как через неё просовывать я тоже прошёл ,
    3- что касается снятия АКБ, площадки и так далее ,тоже не в первой ,но мне не понятно зачем снимать бампер и фару ,я обходился без этого ,достаточно было снять АКБ площадку ,мозги ,и вытащить воздухан !
    Далее меня что смущает есть ли разница между проводами на предах к которым подключаться жёлтый провод ,ведь сами сборки разные по конфигурации , и тот ли это жёлтый провод что нужен для подключения или нет !?
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2019 ---
    А в чем сложность то,с разборкой и протяжкой проводов ,мне кажется сложность купить и найти все в сборе ,чтобы токо ставить а не выдумывать ,как и что , вот это проблема !
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    ну слышал и о таком но у меня например так не вышло. там с мясом надо трубки было рвать чтоб вытащить короб. я уже молчу о вставить обратно. так что мне намного проще было снять фару.
    я не искал тот самый желтый провод. я удлинил и тянул прямо в колодку блока комутации и цеплял к клеме.
