Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    видел !
    я не думал что их можно загнуть , в не в том плане что это не возможно ,а в том каким образом , там же все по направляйкам разьем заходит
  2. MANDRAGORA
    Вот таких вроде 5 размеров по ширине, самый маленький как раз на иголку одевается, натягиваешь термоусадку и вставляешь по одному на каждый контакт без всяких колодок.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Отлично он заходит. Я же одел. Одевал когда есп ставил. (Повторюсь, чтоб потом не переспрашивали. Когда есп ставил пин от кололки абс воткнул в колодку цэкбс.)
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Жень , а колодка как сама оделась нормально или по мимо колодки вы сделали ?
  5. vmedic
    4 дек 2011
    33683393-cd-rom-audio-cable-connector-between-a-cd-rom-drive-and-mother-board-in-a-tower-pc-.jpg
    Такой пробовал?
  6. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну это ты вообще нереальные вещи говоришь :haha:
    gorge нравится это.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  8. Mike10
    Все реально.
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    я же ухе написал, все вставил по штатному, проблем не возхникло никаких. Просто вставил и все. Я даже не заметил что они разные.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    просто когда я смотрел у них замки на разном уровне были , поэтому и подумал да еще форма у одного круглая у другово квадратная . Жень еще вопрос , блок релюх на месте возможно установить, до которого как все пишут не подлезти ?
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2019 ---
    и желтый провод , нужно тянуть в моторный отсек, а так не выход сделать и скрутить с желтым который проходит под торпедой
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Компьтерный. Аудиокабель от cd-привода к звуковухе.
    Думаю в любом компьютерном магазине есть. Ну или у друзей-компьютерщиков спроси, они нафиг никому уже не надо...
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    У тебя первая фаза может у тебя и по другому чтото. В пинах. На 2 фазе проблем небыло с этим. Желтый я не искал. Их там "милиард" я тянул. Попробуй прозвони. Может и не нужно будет тянуть.
    Я на место не ставил. Когда я это все осуществлял я вообще не знал что он там должен быть.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да первая фаза , но все схемы которые были выше ,они для первой фазы, по ним же можно орентироваться в плане подключения , других пинов все равно нет, да и к тому же , вы говорили что разницы в цэкбс нет,между фазами , а значит и пины и разьемы одинаковые, я то сравниваю пин который был на проводе,с пином от абс, у вас то вообще не было пинов ,поэтому разницы и не увидели . а в моторном отсеке на желтый провод прямо прикручивали ?
    image.jpg вот с таких смотрел , я думаю они идеентичные
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я к колодке в пин колодки цэкбс поджал.
    Схемы я вам искал для 1 фазы
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не совсем понял :scratch_one-s_head:
    спасибо
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да. Не цэкбс а к колодке блока защиты и комутации. Запутал ты меня уже
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Запутал ,:scratch_one-s_head:это я уже начинаю путаться :pardon:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А какую букву то надо выбирать ,если у меня ручное управление ,без климата ? Я выбрал букву "E" правильно ?
  19. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Здравствуйте. А где находится реле управления теном? Оказывается у меня есть тен, он подключен, ну не работает. Если учесть все проблемы по электрике то он просто не работает. Это я к вашим коментам на перед что он не активирован))))) на машине 12 лет ездил немец.
    1.5 дцы к9к
  20. Evgen804
    А откуда Вы знаете что он не работает? Он включается ниже + 3 или 5 градусов на улице.
    Одно реле в Центральном блоке над левой ногой в глубине торпедо и два реле на двигателе печки!
