Выбор и обусждение домкрата
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mavix, 24 мар 2008.
  1. Mike10
    Я так понимаю что 2 тонны он должен поднимать целиком, т.е. полностью отрывать их от земли. А поднимая машину за один угол мы фактически поднимаем меньше половины ее веса.
  2. dimboo
    Так оно. Но всё же как там нагрузки распределены ...:scratch_one-s_head:
    по вашим словам эта фиговина еле еле 3/4 от своего номинала поднимает?
  3. Mike10
    Думаю даже меньше чем 3/4.
    Тест 2х тонных подкатных домкратов
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Я ж не всё авто или погрузчик поднимаю, а лишь сторону с которой требуется снять колесо или провести какие ремонты, а Газель пустая весит 2550кг, а у погрузчика только один противовес весит 1500кг :pardon: поднимает! Не всегда только высоты подхвата хватает, приходится иногда перехватываться, подкладывая что-нибудь под колесо или просто изначально на что-то колесом наехать…
  6. Mike10
    У Газели наверняка под балку моста домкрат ставите. За раму уже вряд ли поднимете.
  7. Escadra
    Люблю халяву, заказал 2 таких за 564 в автопитере 04695774AC . Народ в драйвах и дешевле урвал, но мне везде отказы прислали.
    на площадку резинку брошу и аккурат в наше ребро упрется, а трещеткой крутить будет ащще тема :good:
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Так он типа есть производство Крайслер и Россия? Какой лучше?
  9. Escadra
    вряд ли он крайслер, это от сайберов, думаю поэтому разброс. я тупо взял что дешевле
  10. SeGa4852
    Так точно :smile3:
  11. Escadra
    проверил в деле при переобувке. крутится легко, под площадку положил картонку, подозрений на "съезд" не замечено. Шурик не тянет на подъём, зато опускает прекрасно! :good: рекомендую
  12. suomi
    Где бы толстой резины взять?
  13. SeGa4852
    На РТИ :smile3:
  14. Escadra
    шину или тракторную камеру разрезать?
    Если для домкрата, а не для строительства дома :smile3:, то кругляшки продаются под пятак разных размеров, толщины и конфигурации
    а если на даче, так можно и досе́чку подложить
  16. suomi
    Именно для домкрата. Не знал, что такие пятачки продаются. Буду искать. Спасибо.
    Из сейчас много
    в жигулевском магазине БиБи, 3 разных размера продается, в Максидоме видел
  18. demontik8484
    Я бы ссыканул таким домкратом машину поднимать, еще может для замены колеса и нормально, но вот какой либо ремонт проводить стремно. Я заводской домкрат переделал под гайку на 17, гайковертом конечно милое дело поднимать, единственное чего боюсь не разлетится ли подьемный механизм от ударных нагрузок гайковерта)))
  19. Escadra
    так всегда чурку под раму ставлю, а на трассе колесо для страховки. Да и волгу же он норм тягает
  20. demontik8484
    Тут дело даже не в том что он держит или нет,а в том, чтобы не соскользнул. Я даже когда подкатным пользуюсь и то чурбаки подкладываю, ну на край колесо кидаю. Лучше перебздить)))
