не заводится после дтп
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем maclaud, 13 ноя 2019.
  1. maclaud
    maclaud Только зашел
    12 июл 2015
    Великий Новгород
    всем привет прошу помощи.
    попал в дтп в правое переднее колесо прилетел троллейбус.
    стрельнули боковые подушки,в блоке srs удар убрали но висят ошибки IMG_20191110_214645.jpg
    не блокируется руль преды на блокировщик руля и на топливный в норме. стартер крутит но не схватывает.в какую сторону копать клип будет только в выходные
  3. Escadra
    Дункан, у тебя же по русски написано куда копать. Реши эти ошибки потом далее по обстоятельствам
    bigden нравится это.
  4. gorge
    Длинный список...
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А преды все целые, на АКБ которые, с них начать :scratch_one-s_head: Похоже питания просто нет, еще проводку может повредило.
  6. maclaud
    12 июл 2015
    Великий Новгород
    на + клемме поменял по проводке все что видимо посмотрел вроде без криминала, да удар был в правое колесо там нет проводки
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2019 ---
    вот именно не может сразу всё это накрытся
  7. Mike10
    Могли криво удар убрать. Было бы неплохо поставить для сравнения заведомо исправный блок подушек от другой машины. Он может играть в машине большую роль, чем кажется. К примеру сталкивался с такой ситуацией - был выпаян светодиод беременного мужика в приборке. При этом руль тоже не блокировался. Когда впаял диод на место - руль стал блокироваться.
