Гидроопора двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Valodya, 12 авг 2016.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    На много дешевле... :good:
    Нечего тогда и раздумывать, ставить оригинал и забыть :acute:
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Не у всех она пластиковая :wink3:
    Когда пересел на Меган после 21-ой, пару раз приложился ей об рельсы, благо у меня металлическая и без последствий. А так смотря кто как ездит :superman2: Хотя в целом, если не собирать пеньки, то можно и без нее, подрамник всяко ниже поддона, но мне проще 5 болтов открутить чем поддон менять или АКПП :pardon:
  3. SeGa4852
    В чём интересно разница помимо номера и ценников на опорах 8200014931 и 8200904700 :scratch_one-s_head: если ни в чём, то зачем платить больше и почему по вину именно дорогую выдаёт при запросе :scratch_one-s_head:
  4. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    А так...
  5. SeGa4852
    Ну у меня тоже есть возможность подешевле найти, я привел пример именно с Автодока
  6. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Так и я об этом,что можно ещё дешевле найти.
  7. SeGa4852
    Надо посмотреть что у меня с завода стоит... Номер имею в виду
  8. Mike10
    Если Вы про задний, то он будет следующим после поддона по ходу движения и до него очередь уже может и не дойти:dash1:, а передний выше.[/QUOTE]
  9. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня тоже опоре пиндец.Пробег 175 тысяч.Не рваная,но уставшая, язычок лег вниз.С завода стояла 82 00 014 931.Такую же и на замену взял.3500 цена.В списке применимости мой k4m 812 присутствует.На следующей неделе менять буду.
    :scratch_one-s_head:, что толще 3х см само отваливается :wink3:
    или пластиковый пыльник стоит?
  11. gorge
    Не ,ну пыльно под капотом... Но железная защита герметичности тожешь не дает...правда теперь меж колес ничего не пускаю...объезжать стараюсь...в офроут не участвую,Меган повыше многих пузотерок.т.е.зимой по колее смело идти можно...зато нос сунул под низ и всё видно...не надо откручивать 4 ржавых болта и ловить железяку 1*1...хотя мысли чтоб слепить из пластика были...или люминя....
  12. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    У меня железная стоит на весь моторный отсек...
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2019 ---
    У меня по оригиналу выдает
  13. Iraklius
    10 сен 2019
    На счет Хатчинсона, боюсь экспериментировать уже, буду ориг брать
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Откуда такая информация, что Hutchinson и есть оригинал?
  15. Iraklius
    10 сен 2019
    я тут подумал, а может вибрация из за другой порванной опоры?
    Их вить там три если я не ошибаюсь....
    Как бы это продиагностировать?
  16. SeGa4852
    Осмотром
  17. gorge
    Заднюю или нижнюю, только сьемом нормально могу отдеагностировать...
  18. Mike10
    Чем меньше целых опор, тем меньше точек предачи вибрации с двигателя на кузов:smile3: Так что рваная опора вряд ли будет источником повышенных вибраций.
  19. SeGa4852
    Благо снимается она лекго
    Посмотрел, у меня 931я стоит с завода...
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ещё бы знать что буква j в конце значит. У меня новая пришла с буквой h в конце. Может(скорей всего) и не принципиально.
    Посмотрел, наоборот. Старая с буквой h, новая с j
