  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вроде не сильно холодно на улице -17 а уже проблемы начались , замёрз активатор лючка бензобака :angry2: потом не запирается задняя дверка пассажирская , кое как всетаки закрыл неужели так промерзло , в прошлый год такой фигни не было , как то можно это исправить , мож чем побрызгать ?
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А машину перед морозами не мыли?
    Замок лючка бензобака снимите, отогрейте, высушите как следует, почистите и смазать надобно. Сам в том году с такой проблемой попал и морозы как на зло не отпускали
  3. dimboo
    Я уже не раз говорил это не сам механизм. Это штырь запирающий. Надо снять колесо, что бы удобней было. И поставить на место втулку. А перед этим продуть и прочистить там всё. Механизм очень надёжно защищен.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да блин ,не было проблем ,как морозы так и пошли проблемы ,я не мою машину зимой ,прошлый активатор не могли открутить ,а при попытке открутить сломали его , а потом когда достали ,там штырь который запирает лючок , прикипел напрочь к металлической части гайки или направляющей ,пришлось менять весь механизм !
    Я в лючке все силиконом брызгаю. Кстати продуйте еще отверстие для слива в кармане, да и весь карман, грязи там много да и отверстие наверно забито.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не согласен, насчёт защиты ! Может сам моторчик и защищён но штырь который бегает в металлической втулке ,все открыто и вся грязь и вода забивают его славно ,а потом этот штырь прикипает к металлической втулке так ,что не оторвешь , на старом пришлось отмачивать почти 3-5 дней !
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2019 ---
    Вот и хотел побрызгать но ведь блин ,нету в машине силиконки как обычно , просто не ожидал ,чистил не так давно весь лючок от грязи
    В багажнике между запаской и бампером есть очень удобное место для органайзера, туда хорошо встают аэрозольные балончики с графиткой, медью, силиконом, ВДшкой, очистителем тормозов, .........
    Пещерик нравится это.
  8. Escadra
    да да, вот у меня почти год брякает там что то, всё не дойдут руки повыкидывать
    gorge нравится это.
    :pardon: не у всех есть гаражи, кому то - все свое ношу с собой
  10. Escadra
    Ну есть балконы, да и не такое уж ведро с болтами, чтобы пол гаража с собой возить
  11. SeGa4852
    Дак теперь механизм новый, всё должно легко открутиться. Надо было новый сразу смазать как следует перед установкой
  12. MANDRAGORA
    А у меня нет :pardon:
  13. SeGa4852
    Раз то в месяц можно :smile3: представляю какой у Вас автомобиль к весне:crazy:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все было помазано ,это из за дибильной погоды ,днём дожди а ночью все примерзает ,так что не оторвать ;!
    Я раз в год мою машину ,а не раз в месяц , нормальная она к Весне
    Сергей , а что у вас за силиконка ?
  15. SeGa4852
    нет слов :dntknw:
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    чем смазывали?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я на ней не наезжаю стоко ,чтобы каждый месяц мыть !
    Графитка вроде была !
  17. dimboo
    Ну во первых: Ты говорил
    Это и есть механизм. Так и с чем ты не согласен? Сам с собой?
    Во вторых: втулка там резиновая и раз в год при смене колёс проверить её ни какого труда не составит!
  18. MANDRAGORA
    Да я специально какую то и не покупаю, что есть в магазине БиБи, то и беру. Сейчас такой прыскаю, удобная, можно так, а трубочку перевернул и с удлинителем.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Так . где ты там увидел резиновую втулку , когда собирал не видел не чего подобного
    Спасибо ! Просто есть силиконка ,токо в составе иногда её не бывает !
  20. dimboo
