Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
    Во первых, Захар у нас не Израиль и 25 ноября даже в -5 очень тяжело вскипятить мотор вообще без крышки, а если это еще и дизель, то тем более.
    Во вторых, теория теорией, а практика практикой, а на моей практике и легковые машины и грузовые ездили великолепно без клапанов в крышке и вообще без крышки, просто заткнув радиатор рукавицей и температура была в норме, сам ездил в 90х на Форде 3 месяца, когда в радиаторе была микротрещина и текло только на горячую при давлении, а без клапана не текло.
    В третьих, не все машины, новые и идеальны, и я не один раз, и был свидетелем, и сам делал - воздух выходил только после того как загоняли на горку-эстакаду, а до этого и пробки откручивали и патрубки ослабляли, ничего не помогало, не говоря уж о том, что ездили не один км, а не один десяток км.
    Клапан в крышке нужен что бы создать давление в системе, что бы уменьшить температуру кипения антифриза, вы верите что зимой можно разогреть дизель до 120 градусов? :smile3:
    Прокладка это конечно весомый аргумент, но думаю все таки после замены помпы не стравленный воздух более подходит для этой причины.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    белый дым при попадании воды в цилиндры, на дизеле из за большой степени сжатия происходит обратный процесс - попадание выхлопных газов в систему охлаждения и дыма нет
  3. zahar100
    14 мар 2010
    я верю что есть машины где воздух трудно выгнать но на мегане не так. и кроме того, если он где нибудь забуксует например то перегреть можно и кто ему тогда заплатит за капремонт мотора? вы?
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    да и нагревать до 120 и ненужно вентилятор срабатывает примерно при 100 градусах.
  4. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Ладно ребята не ругаемся. На шюпе смотрел нет эмульсии никаких. Завтра будем на горке пробовать. Всем хороших снов:)
    Он же не собирается на машине работать, полностью груженому ползать по сопкам
    завести машину, проехать 10-20 км до ближайшей горки и там постоять :pardon:
    И как вы пишите вентилятор сработает на 100 гр, ну и есть же прибор который покажет перегрев мотора.
    Но это все теория, а на практике , все таки незабывайте о погоде, например у меня на бензинке при -5 примерно только на 8м км термостат открывается второй раз, но это по КАДу, а если ехать на работу через город, то наверно только первый раз откроется, а представьте -15 и дизель :smile3:
    Посмотрим, надеюсь сегодня найдется горка.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2019 ---
    Кстати город то у вас какой, а то может Мадрид, а я тут о морозах распинаюсь.
    На улице -9, стрелка поднялась до рабочей температуры на 7.1 км, печка на 5й скорости, стоял на 3х светофорах.
    Neo31 нравится это.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    На дизелей две развоздушки, одна на термостате, вторая на патрубке печки (чуть левее вакуумника), до обоих доступ нормальный. Сколько не приходилось сливать антифриз - всегда хватало просто выпуска воздуха из них на горизонтальной поверхности без всяких газулек и задираний морды к небу.
    Куда уходит антифриз не всегда явно видно. Сам один раз выжидал два дня с подстелеными газетами чтоб увидеть откуда капает. Самые "текучие" места: из под корпуса термостата и из под пластикового фланца который стоит чуть выше между термостатом и турбиной.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    вот, сразу видно что человек имеет опыт эксплуатации сего трактора.
  9. Iraklius
    10 сен 2019
  10. zahar100
    14 мар 2010
    эмульсия на этом моторе появляется когда уже совсем конец настал, да и то не всегда.
  11. Iraklius
    10 сен 2019
    То есть я просто на не заведенной холодной машине откручиваю винт на термостате, слышу некое пшии если оно будет и закручиваю?
    И также с печкой?
    ТОлько вот поясните теперь где этот винт у печки находиться?
    Ну в общем Захар вы только и пытаетесь приговорить мне то что пробита прокладка ГБЦ :)))
  12. zahar100
    14 мар 2010
    если бы у меня была картинка я бы показал где находится. сколько ремонтирую рено - никогда не понадобилась горка.
    если у вас там будет много воздуха - тогда да это прокладка.
  13. Iraklius
    10 сен 2019
    Логично подумать наверно она находится в салоне? Или ошибаюсь
    то есть нудно ли снимать бардачок чтоб к нему подлезть как следует?
    Здесь не видно?
    Тогда бы ОЖ уходил бы.... но пока я не вижу чтобы уровень падал.....
  14. Iraklius
    10 сен 2019
    у нас дело даже не куда он уходит, а то, что не греет печка на холостом ходе... греет но еле. То есть если ехать то воздух теплый идет.... На оборотах греет, на холостом нет.
    На патрубке который ВЫходит из печки.
    На бензинке он у самого кузова, почти под шумку прячется
  16. Escadra
    Жало упёр в эту пробку.
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Вот тут вторая развоздушка.
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    Короче газование на горке не решило проблему. Печаль(((
    Зато когда прогазовался первые 15 мин просто горячий воздух шел а потом как обычно встал специально и ждал на хх. И опять начал воздух остывать
  19. zahar100
    14 мар 2010
    так, а самое главное - воздух с корпуса термостата выпускали? как я говорил.
  20. Iraklius
    10 сен 2019
    Нет. Завтра буду пробовать с термостата выпустить воздух. Но я правильно понял что надо и с печки.
    Захар уточняющий вопрос. Когда лучше выпускать воздух? На холодном двигателе например утром и он должен быть заведён или заглушке?
