Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Camelia
    и еще момент - система охлаждения работает под давлением,в крышке на бачке стоит клапан(1,4-1,6бар),так вот,после поездки если открутить крышечку что происходит?
  2. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Отлично!
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вентилятор охлаждения и салонный вентилятор ( он же моторчик отопителя). В салоне один вентилятор; один
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    Ничего хорошего; система охлаждения теряет эффективность
  4. Iraklius
    10 сен 2019
    Происходит характерный пшык
    Блин тут путаница либо недопонимание.... У большого радиатора что впереди у авто стоит большой вентилятор.
    И я так понял что в салоне также стоит салонyый вентилятор? Так вот, если зажата кнопка A/C то он будет салоный вентилятор крeтится????
  5. Mike10
    У вас климат-контроль или ручной кондей? Кнопкой а/с может включаться уличный вентилятор, но никак не салонный.
  6. Camelia
    При +5 - +7*С если нажать на АС то включается кондиционер + и вентилятор в моторном отсеке(и то,с учетом того что система кондиционирования заправлена и исправна) ,дальше с салона крутилками вкл. моторчик/вентилятор печки(4 позиции).
  7. Iraklius
    10 сен 2019
    ручной кондей, ну вот и я о том же, что уличный винт
    ДА ДА именно так!
  8. Mike10
    И если вентилятор салона не выключен.
  9. gorge
    и это все после посещения сто...
  10. Camelia
    Нет.
    Это уже отпадает.
    (просто в сто надо было сразу залить норму ОЖ,завести и прогнать воздух и не было б этих страниц писанины)
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Не факт. Может просто было бы меньше текста.
  12. MANDRAGORA
    Уже зачем то вентилятор охлаждения затронули :scratch_one-s_head:
    О кондее в -8 вспомнили :pardon:
    У меня такое осущение, что здесь ля-ля будет еще страницы на 3
    а всего то надо, поднять капот и открутить пробочку :smile3:
  13. Iraklius
    10 сен 2019
    В общем еду сейчас в салоне тепло как раньше. Может быть из за того на улице потеплело? Или пробило пробку все таки
    Ну форум поэтому и придумали чтобы Ляля))
  14. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    :haha:ещё не спрашивали какой антифриз заливали
    Давно пора уже :smile3: а то чую не открутив пробочки сразу гбц снимать будут :mosking:
    :lol:  и хлопка не было?:good:
    :haha:ужарел видимо :dance3: сейчас обратно будем воздух в систему загонять.. больно жарко :haha:
    Шёл шестой день, а бес всё там же :dash1:
    :smile3:
  16. SeGa4852
    в следующий раз обратитесь за советом и Вам тут наЛЯЛЯкают :haha: точно ГБЦ снимать придётся :smile3: шучу конечно :drinks:
  17. zahar100
    14 мар 2010
    а воздух выходил или только антифриз?
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    С верхнего патрубка бачка антифриз поступал не в большом кол-ве,
    На счет воздуха не могу сказать однозначно, потому что темно было и понять что там булькало внутри не довелось увидеть, но пшыыыык был смачный
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2019 ---
    Сегодня утром все также. Как только в пробке еле теплый....
  19. Iraklius
    10 сен 2019
    Так должно быть?
    Мне почему то казалось что норма когда уровень наоборот после поездки увеличивается а не уменьшается, как бы куда то деваясь.
    При этом после открытия крышки уровень возврашается на место как и было, то есть не девается никуда.
  20. Iraklius
    10 сен 2019
    я сперва подумал что вы про крышку бочка расширительного.
    Потом дочитал нормально :) c термостата только жидкость лилась!
    Вожу две крышки. И они оба почти новые.
    Ставил оригинальную рено тоже самое и мне еще порекомендовали то ли от ситроена толи от пыжа тоже подходит. Но аналогично!
