Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Либо давление в системе на столько высоко, что мешает клапану в крышке выполнять свою работу. Воздушная пробка; ооочень сомнительно.
  2. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    В общем сегодня надо ставить точку над этим вопросом.
    А именно еду сегодня к тем, кто мне менял ГРМ с помпой. Пусть разбираются, если ничего не получится.
    Тогда я просто мирюсь с тем что есть и езжу так. Надоело уже....
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А с патрубка печки не лилось, когда выкрутили винтик-крышку?
  4. Iraklius
    10 сен 2019
    лилась....
    Мне вот только одно не понятно. Почему раньше когда я стоял на ХХ при прогретой машине, с включенной печкой на 2 или на 3 или на 4ой, со временем, минут 15-20 приблизительно стрелка ОЖ начинала опускаться понемногу и могла опустится до 70С приблизительно. НО при этом дул горячий воздух. А сейчас стрелка как вкопанная стоит на 90-95С
  5. demontik8484
    у меня стрелка никогда не падала при работающей печке, если у тебя конечно не дизель. Совсем недавно менял антифриз, термостат и датчик темп ОЖ, вроде все пролил, воздух спустил, но печка была холодной, помогло только длительное сливание антифриза на землю порядка пол литра, только тогда радиатор проперделся, пробулькался и печка стала греть.
  6. Iraklius
    10 сен 2019
    ДИЗЕЛЬ!
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2019 ---
    мать его...
    Холодной была постоянно или при оборотах все таки шел горячий или теплый воздух?
    На дизеле 90-95??
    У меня в 90х был форд с полностью чугуневым мотором, он грелся очень плохо, естественно термостат был в порядке. Вентилятор охлаждения мотора включался очень очень редко. Заменил помпу, на неоригинале была крыльчатка другой конструкции, мотор стал нагреваться намного быстрее и стал летом иногда включатся вентилятор. Но с печкой естественно хуже не стало, наоборот стало зимой намного комфортней.
    Разница примерно такая
    Оригинал
    Неоригинал
  8. Iraklius
    10 сен 2019
    Ясно, 90-95 это я судя по стрелке температуры ОЖ, у меня цифровых данных точно нет.
    Фото сделаю потом. Стрелка чуть больше деления середины и стойка стоит в этом положении. Набирает тепло мне кажется чуть быстрее чем раньше.
    Помпа как у вас на картинке оригинал
  9. zahar100
    14 мар 2010
    тоесть утром на холодном моторе вы открыли пробку бачка и был пшик?
    Стрелка не показатель, если чуть чуть справа видно черточку под стрелкой, это может быть и 78 и 89 градусов
  11. Iraklius
    10 сен 2019
    ДА
    не спорю!
  12. zahar100
    14 мар 2010
    на холодную не должно быть давления в системе и уровень при открытии пробки не должен повышатся - это прокладка гбц - 99%
  13. Mike10
    Не хочется вас расстраивать, но это нехороший признак того что есть прорыв газов из цилиндра в систему охлаждения. Возможно на ходу пока работает помпа эти газы частично выгоняются из блока и ГБЦ и удаляются через клапан в бачке, но после глушения они скапливаются где-то в верхней части головы под давлением, которое есть в системе. Когда вы открываете пробку, они расширяются и выдавливают антифриз в бачок.
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    В который раз присоединяюсь.
    Присоединяюсь. А дальше рванёт либо расширительный бачок, либо вводной патрубок отопителя.
    У вас вокруг заливной крышки чисто, следов антифриза нет?
  16. Iraklius
    10 сен 2019
    Спасибо. Обнадежили
    Ездим пока не рванет :)
    Нет
    Обычно когда идут газы, то они выбрасывают ОЖ через клапан крышки, поэтому и крышка и вокруг нее остается налет цвета залитого антифриза
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    Короче у меня чипе,. Попытался открутить по сильней винт на патрубке и пипец он вылетел(((( там х найдешь его уже
    Кстати когда я его открутил сильнее пошел воздух но видимо через чур сильно открутил
  19. Iraklius
    10 сен 2019
    Вот остался я без машины
  20. Escadra
    Ну что как маленький?! Либо на разборке ищешь патрубок с пробкой либо этот режешь и в разрыв на хомуты трубу нужного диаметра. Я в свое время так ключ трубчатый на Святогоре вкорячил на трассе
