  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    При динамичном ускорении СЦО и должно так изменяться. Из данных скринов могу предположить, что приверает ДПРВ ( на эти 9 градусов); а по факту расхождений скорей всего нет.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    При таком массовом распространении; погрешность. Фазорегулятор у вас работает, как швейцарские часы
    И погрешность эта думаю датчика распредвала; эталонная
  2. dimboo
    конечно его. Не могут ведь все лепестки на фазике сточиться с одной стороны.
    Я бы на месте Михаила начал с замера давления. Если там норма, ревизировать. промывать клапан. Потом сам фазик вскрывать для осмотра. А вот если давлюхи не достаточно то смотреть сначала насос. 300 тыщ всё таки возраст!
  3. dimboo
    у себя на ровной тяге такого не замечал. сцо лезет к 100 только при хорошей нагрузке. В остальных случаях заданное смещение выполняется в пределах 50% .
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Худеет блокирующий поршень фазорегулятора; а через пару секунд снова набирает в объёме )))))))))))
  5. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    А если серьёзно, вы снимали видео , а он делал скрины ( что менее удобно), поэтому вполне могло иметь место быть и динамичное ускорение. Ошибка вываливается при максимальных пределах; из большей части скринов видно, что СЦО в норме. Фазорегулятор в трассовом режиме чувствует себя прекрасно ( самый щедящий для него режим). Ну и на таком пробеге давление масла определённо стоить померить; даже чисто из-за пробега. Да и чистка клапана, профилактика, которую периодически определённо стоит выполнять.
    Лучше перебздеть, чем недобздеть.
  6. dimboo
    ну может быть. Но я со слов Михаила и скрина рассуждаю.
    При ровной! едет себе не напрягается в спокойном режиме. А СЦО в край и заданное не выполняется. Что ж тут в норме?
    лучше не то и не другое. Вот перебдеть можно!:crazy:
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    По поводу прикреплённого скрина. ДПРВ также, как и любая деталь изнашивается ; может быть, что по факту смещение эталонно, а по показаниям датчика; нет
  8. Mike10
    Думаю погрешность. Фазик, скорее всего физически не может повернуться на угол более 45гр., поскольку ротор упирается в выступ статора.
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    0,38 проскакивает и на холостом ходу ( ДПРВ не идеален и есть допустимая погрешность в его работе)
  10. Mike10
    Да в том то и дело что не было динамичного ускорения, а была более менее ровная езда по трассе. На первом из трех скринов при оборотах около 2000, на двух других - при 2500. Как я полагаю СЦО стремится к 99,9 не только при максимальном заданном угле отклонения фазика, но и в том случае если измеренный угол отстает от заданного при более низких значениях заданного и наоборот стремится к 0 если заданный угол меньше измеренного.
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Тогда замер давления масла просто необходим. и чистка клапана не помешает
    Если давление в режимах в норме; останется лишь сам фазик ( побегает ещё)
  12. Mike10
    Сегодня по дороге на работу опять наблюдал за параметрами фазика и сегодня картина была несколько иной:
    Screenshot_2019-11-29-09-14-05[1].png Screenshot_2019-11-29-09-21-01[1].png Screenshot_2019-11-29-09-21-41[1].png Screenshot_2019-11-29-09-23-20[1].png Screenshot_2019-11-29-09-23-32[1].png Screenshot_2019-11-29-09-24-15[1].png Screenshot_2019-11-29-09-25-43[1].png Screenshot_2019-11-29-09-27-57[1].png Screenshot_2019-11-29-09-28-30[1].png Screenshot_2019-11-29-09-29-08[1].png Все скрины сделаны при ровной езде по трассе на скорости 100-110.
    В какой то момент (последние три скрина) Регулятор фаз перешел в резервный режим (состояние 2) . При этом СЦО и заданный угол обнулились, а измеренный стал колебаться в диапазоне 1-5 гр.
    Это момент появления ошибки DF080.
  13. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Нет возможности подкинуть ДПРВ с другого авто?
  14. Mike10
    Screenshot_2019-11-29-09-29-41[1].png Screenshot_2019-11-29-09-30-28[1].png Screenshot_2019-11-29-09-30-49[1].png Screenshot_2019-11-29-09-32-11[1].png Screenshot_2019-11-29-09-43-40[1].png Screenshot_2019-11-29-09-44-15[1].png Screenshot_2019-11-29-09-44-27[1].png Screenshot_2019-11-29-09-44-30[1].png Ради эксперимента остановился заглушил, завел снова. Ошибка DF080 перешла в запомненные и фазик опять заработал.
    Есть пара датчиков, попробую.
  15. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Думаю должно помочь. ДПРВ бывает мозг делает не слабо ) Но если есть возможность померить давление масла и почистить клапан, стоит это сделать. Пробег не маленький всё-таки
  16. Escadra
    Дня три назад заметил вибрацию на скорости 60+ будто дисбаланс и биение на руле, колеса при этом чистые, но заметил что стойка мокрая... Может из за этого колбасить?
  17. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Нет. Проверьте шаровую и далее колёсный диск на повреждения.
  18. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Чем дело кончилось?
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    При повороте, руль нормально возвращается?
  20. Mike10
    Попробовал другой датчик - история та же. До 36 градусов измеренный угол совпадает с заданным, а выше не поднимается.
