Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Mike10
    Похоже, колхоз. Также кто-то доигрался, уронил и не нашел.
  2. gorge
    Мне так просто голову свернули...
  3. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Я ещё может найду :)
  4. Camelia
    Видимо,"бабка" перед продажей поменяла болтик с пластика на латунь,насечки боковые нарисовала,а вот под отвертку забыла .:mosking:
    Резьба 6-ка, шаг основной, длина резьбы 8мм, длина от основания до кончика 12 мм, прокладки как и видно нет, уплотнением является торец шланга. Внутри шланга "гайка" металл.
    Каюсь, оригинальная пробочка полностью пластмассовая, видимо на той машине, что ремонтировал был самопал, но идеально сделанный, почти один в один с этой (или может на старых авто сама резьба металлом шла)
  6. Evgen804
    На двух машинах терял и потом искал - пользовался вот тем магнитиком, резьба на пробке была железная и к магнитику притягивалась! Там на тех пробках прям видно что она металлическая!
  7. Iraklius
    10 сен 2019
    Интересно моя с прокладкой подойдёт..... Самое главное чтоб резьба подошла:scratch_one-s_head:
    Видимо как и пружины, машины одинаковые, а детали разные, наверно и я такую же машину чинил.
    Замерьте какая у вас резьба на пробке, допустим 6-ка, возьмите болтик 6-ку и проверьте резьбу в патрубке. Если всё ок, тогда уже закручивайте пробку.
    У меня получилось 5 оборотов, но у вас пробка с проточкой на всю резьбу, поэтому вам достаточно открутить на 1 оборот для обезвоздушивания.
  10. Iraklius
    10 сен 2019
    Все подошло. Прогрел прогазовался, не течет. Будем наблюдать
  11. Evgen804
    Дак а что искать не стали? Мне бы жалко было б!
    gorge нравится это.
  12. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Вот моя...
    Выкрутить, сфоткать? :lol:
  13. Iraklius
    10 сен 2019
    Он лежит на защите двигателя. Я думаю никуда не денется оттуда. Когда нужно будет снимать тогда и заберу :)
  14. SeGa4852
    Потеряете при первой же поездке :cray:
  15. Evgen804
    Даже на километр не хватит, считайте что выкинули!
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Абсолютно согласен; хрен найдёте после поездки
  17. SeGa4852
    Мы тут все за болтик переживаем, а ему хоть бы хрен... :tease: доставай давай родной и дело к концу:vinsent: заливай ОЖ и радуйся теплу из печки :victory: а то ещё чё нить обнаружится... потеряется... уж 10 страниц понаписали :read:
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    Вобщем держит отлично тот винт. За тем не полез. Уж извините.... Пока не пойму с воздухом что то показалось опять может или у меня уже шиза с этой печкой :)
  19. Escadra
    Печка то греет?
    А сколько он стоил?
