Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    по ходу замёрз :haha:
  2. MANDRAGORA
    Или наоборот :beach:
  3. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Бесплатно
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2019 ---
    Вроде бы да. Буду тестить и отпишусь.
    Пока одназначно не могу сказать, так как проехал один раз. Но грелась машина долго, то есть прогрелась быстро, но не сразу пошел воздух теплый. За то потом, как прокачигарил машину стало постоянно греть.
  4. SeGa4852
    Так дизель долго греется.
    Вы отпишитесь только, а то мы тут переживаем все :smile3: да и 8 страниц подчистить можно будет :mosking:
  5. Iraklius
    10 сен 2019
    Ребята, вроде бы все хорошо. Греет.
    Можно удалить переписку, раз так напрягает кого то столько писанины.
    Приношу извинения тем людям, кому не понравилось писанины на 8 страниц.
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    Дизель то да долго греется, То есть до рабочей температуры 90С вроде бы за мин 15 после старта поездки, но горячий воздух все равно не дует, ну то есть он дует тепленький и чтобы подул именно горячий нужно прокочегарить машину, то есть дать ей обороты и причем это нужно сделать длительно. ТО есть если ту утром ездишь в пробках на работу, то это очень проблематично и соответственно прокачигаривается только чуть ли не к концу поездки. Видимо я отвык от такого с прошлой зимы :pardon:
  6. SeGa4852
    Да всё нормуль :drinks::friends:
    ВБаста в помощь :good:
    Я у вас уже спрашивал - какая температура на патрубках печки, вход выход одинаковый или выход холоднее?
  8. Iraklius
    10 сен 2019
    Фото если можно конкретнее о каких патрубках речь.?
    Может остановимся, а то еще на 8 страниц будет :crazy:
    Блин толи старый становлюсь, не могу уже так холод переносить ))
    Вот думаю такую приблуду купить пока дизелек прогреется как надо.
    2019-12-02 11_44_42-Обогреватель салона автомобиля керамический Koto 12V-901 (12В, 200Вт).png
    Куда пробку закручивали это долженбыть выход и рядом с ним токой же патрубок который идет от головки-термостата, это вход в печку. Щупайте ближе к кузову.
  10. Iraklius
    10 сен 2019
    Как должно быть? оба одинаковые теплые?
    Оба одинакого горячие, разницу рукой особо и не поймете
  12. Iraklius
    10 сен 2019
    Короче, нижний горячий а верхний теплый. Попробовал приоткрутить винт с верхнего патрубка где стравливается воздух. Был не большой пшик. Там воздух мать его. Как же его выгнать то....откуда он там опять набирается
  13. SeGa4852
    так может вы просто так до конца воздух и не выпустили... или... :cray:
  14. Camelia
    "трепанацией"
  15. Iraklius
    10 сен 2019
    Так сколько можно выпускать то??? Давыпускался что винт потерял.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2019 ---
    Видимо....
    Такое ощущение, что оно завоздушивается за счёт чего то, но вот за счёт чего интересно. Или второй вариант, там столько воздуха, что видимо стравливая винтиком это капля в море.
    Я вот, думаю может действительно полностью слить и заново залить? Если и это не поможет, тогда я поднимаю белый флаг....
    Я думаю в Молдове точно так решили бы проблему :)
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Завоздушивается за счёт прорыва газов из блока двигателя. Сомневаюсь, что повторный слив-залив антифриза решит данную проблему. Выше уже всё писали. Печка греет только в движении? На холостых совсем холодный воздух?
  17. Camelia
    В Молдове бы давно меняли прокладку на этой машине!:drag:
    или быстренько избавились от нее:yes3:
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    Да на оборотах греет. На холостых теплый. Как объяснить тогда то, что если прогазовался хорошо то постоянно греет горячим. Просто у меня дорого от дома до работы это почти 80% пробки и мне даже не где дать ей обороты как следует.
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Прогазовался и греет хорошо и в тоже время на холостых тепленький. Такого не может быть; или сформулировали не совсем корректно.
    Если в системе ( именно в радиаторе отопителя)воздушная пробка и вся система при этом исправна, то при её продавливании через отопитель она просто обязана выйти
  20. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Ведь вполне не сложно самому диагностировать прорыв газов в систему охлаждения, но вы почему то вцепились в версию с воздушной пробкой и упорно не хотите рассматривать другой вариант. Да; хорошего мало, но что поделать... Не сдавать же Авто в утиль.
