Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 17 авг 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на скоко акумм поставлен ,что то подзабыл ?
  4. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    завтра утром посмотрите и мы поглядим :smile3:
  5. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Будем посмотреть как говорится
  6. SeGa4852
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  8. Костепундер53
    на фуре ивеко стоять 2 по 12 вольть -мегават чорные какието
    и один на рефетипа легкового 65 ампер тоже мегават
    какнистранно 2 год полет нормальныи
    что редкость
  9. Mike10
    чей-та редкость? У меня самый малопроживший аккумулятор - 3 с лишним года работал.
  10. SeGa4852
    Без разницы
    да:yes3:
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    надо пользовать, чего валяться то ему.. только сверить показания на нём и вольтметром на клеммах аккумулятора в разных режимах работы
  11. SeGa4852
    Сергей, не смотрели?
    Тут от времени зависимость (работы двигателя, а следственно генератора) , а не от холостого или в движении.
  12. Костепундер53
    на фурах быстрее мрут если 2 зими отжил то ваше нормуль
    Да забыл, утром попробую
  14. SeGa4852
    Утром даже лучше
    :pardon:
    Но возможно на клеммах АКБ и до 12.7 может дотянуть
    Во первых нет соток, может сейчас в реале 12.69 вольт, фиг знает на какой сотке он на следующую десятку перескакивает.
    Во вторых это в прикуривателе, когда уже кнопкой включили ток для каких то потребителей, например печку и магнитолу пришлось выключать
    А это зарядка, все выключено
  16. SeGa4852
    Авто простояло без запуска 13 часов при - 5...-8 на улице. После того как заглушил из потребителей в сумме проработали лампы полсветки салона минут 7, одна постановка на сигнализацию и одно снятие.
    При включении кнопки Start/Stop показания были 12,5в через секунд 5 опустились до 12,4в. Напомню АКБ год и не так давно заряжен :pardon:
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня чем дальше тем смешнее. В чера пришлось по делам после работы мотануться. Проехал 40 км, естественно работали все потребители(печка на 3-ей,дворники,фары,музыка и т.д) Заводил 4 раза. 4 поставил снял сигналка.Всунул эту бобышку до начала движения-показала 12.4. Во время езды показывала заряд 14.5-14.6. Магнитола показывала 14.6-14.7 вольт. До утра простояла на морозе часов 10 машина. Сейчас залез и глянул на бобышку, показала 14.5-14.6 короче прыгала но остановилась на 14.5. Но самое смешное что один из мультиметров показывает на аккуме 12.35, а другой 12.44.(последний похоже вернее).Вот как то так. Аккумулятор сухой абсолютно и горит зеленым.
  18. SeGa4852
    тогда для точности нужно вольтметром на клеммах аккумулятора замеры делать
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    На клеммах и делах мультиметром. А бобышка показывала при нажатой кнопке старт стоп.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    :offtopic: Не удержался
    Такого дрочева, как у вас тут с АКБ, я давненько не встречал. :scratch_one-s_head::dash1::popcorm1:
    Escadra и Evgen804 нравится это.
  21. Evgen804
    А в теме про масло - с у кого какой уровень и как проверить - даже на заглушенной можно!!!!:dash1:
    pashabarca, Костепундер53 и Медвед нравится это.
  22. MANDRAGORA
    Вы мультиком замерьте напряжение в прикуривателе и на АКБ - они должны быть одинаковые, потом вставьте в прикуриватель вольтметр и узнаете его погрешность, и от этого уже будете отталкиваться.
    Мой старый вольтмер показывает точно, а который купил в БиБи для работы врет на 0.2 вольта. :pardon:
