Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Скажите пожалуйста, я могу сперва сделать то что процитировано.
    Мне проще, потому что на горку боюсь не скоро попаду
  2. MANDRAGORA
    Сперва немного нагрейте мотор, стравите через пробку на патрубке воздух, закрутите её, потом приоткрутите крышку расширительного бачка (крышку привяжите) и покатайтесь так.
  3. Iraklius
    10 сен 2019
    Крышку расширительного бачка приоткрутить до того момента когда будет пшик?
    Потому что там чтобы начал выходить воздух нужно ее открыть чуть ли не на половину даже больше. То есть крышка плотно сидит даже приоткрутив на два оборота она все равно закрыта.... :) если ее убрать совсем, думаете выплескиваться будет?
    Там клапан держит когда откручиваешь, вы ее сперва открутите полностью, а потом закручивайте что бы кллапаном не уперлась.
    Может выплескиваться
  5. dimboo
    :lol::lol::lol:
    есть ещё вариант.
    через переходник вместо пробки на шланг печки.
    :taunt:
    Mike10 нравится это.
  6. Iraklius
    10 сен 2019
    Сегодня так и сделал. Прогрел мотор, стравил с патрубка (опять был воздух), снял крышку расширительного бачка и поехал.
    Сперва дул тупо холодный воздух, Ехал так км 10-12, потом вдруг стал резко дуть горячий и после этого не переставал остывать!.
    Подъехал к работе, встал на холостых, дул постоянно горячий. В общем как раньше (в хорошие времена).
    Крышку приоткрученную так и оставил. Когда ехал специально крутил мотор. ОЖ как была на уровне при старте утром так и осталась на том же уровне по приезду на работу. Так что думаю ездить с приоткрытой крышкой можно по крайне мере зимой...
    Что теперь делать? так и ездить с приоткрытой?
  7. Iraklius
    10 сен 2019
    еще добавлю, касаемо крышки расширительного бачка. Вчера по приезду домой, открыл капот и ОЖ был на уровне, как на фото.
    УТРОМ, что самое странное был на том же уровне. То есть ОЖ как бы была вдавлена в систему (ранее такого не наблюдалось).
    И когда я открутил крышку бачка жидкость поперла вверх. Может просто крышка сдохла? Хотя буквально летом ставил (оригинал).
    3b7af125-fd90-4440-b498-2b7bca6e1f24.jpg 3b7af125-fd90-4440-b498-2b7bca6e1f24.jpg
    1. Что было с температурой мотора ЗА МИНУТУ ДО ТОГО, когда " вдруг подул горячий воздух" и сколько градусов когда он подул?
    Как бы еще подозрение на ваш климат контроль есть, никогда не бывает так, что - вдруг подул горячий воздух, он постепенно нагревается.
    2. Покатайтесь так еще пару дней, а потом закройте крышку утром на холодную и посмотрите что будет.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2019 ---
    Конечно можно, ездят так когда какая то неисправность есть, течь или газы, что бы давления в системе не создавать.
  9. Iraklius
    10 сен 2019
    Температура ОЖ по прибору была рабочей, но при этом дул холодный воздух. Какое то время, то есть Когда температура ОЖ достигла рабочей температуры 1f95d30a-b132-4202-b83f-429c3684a775.jpg
    дул еще холодный может км 5-7, но потом подул горячий воздух ( ну как сказать горячий, тепло-горячий чтоли :))
    И потом также на оборотах шел уже горячий, а при простое или в пробке тепло-горячий... но он не остывал как раньше (еле теплый когда дул)
    У меня не КЛИМАТ, а кондер обычный. Постепенно то он нагревается, но стрелка ОЖ была как на фото. Может пробило пробку....
    Ок, будем так ездить пока.... На всякий случай заказал новую крышку (оригинал).
  10. Iraklius
    10 сен 2019
    Именно?
    Ну попробуйте покатайтесь. Крышку зря заказали.
    Теплый воздух уже начинает дуть когда стрелка еще на первом делении стоит, на втором делении уже горячий, а третья это уже жара. Возможно резко и пошло, что пробку выгнало.
  12. Iraklius
    10 сен 2019
    Почему? Мне кажется за ночь то должно было давление в системе спасть. Такое ощущение, что она совсем не пропкускает воздух через себя. Я в приниципе могу еще отказаться... Там цена вопроса не такая то и большая 250 р.
    Ну на счет жара не знаю на третем делении, все таки дизель... Но по крайне мере в данный момент так, как было у меня раньше.
    Покатаюсь пару дней по наблюдаю еще... как себя будет вести печка.
    кстати, хочу добавить еще, когда я ехал наблюдал за стрелкой и в один момент она как бы опустилась чуть ниже третьего деления, но потом поднялось.... То есть стрелка была как на фото, потом она начала опускаться чуть ниже и потом снова поднялась, может это и был момент когда воздух вышел :don-t_mention:
  13. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Поставьте нормальную крышку расширительного бачка с рабочим клапаном, потом, при необходимости, повторите процедуру удаления воздуха из системы, и все будет работать как надо.
    Вы же сказали, что крышки у вас 2, и с обоими так же и одна новая?
    В крышках 2 клапана, один держит давление, примерно 1.3, второй атмосферный, т.е. пропускает воздух с улицы в систему при охлаждении ОЖ.
  15. Iraklius
    10 сен 2019
    Нет, может я не правильно выразился...
    Есть одна крышка от Пежо (но подходит) ей особо не доверяю.
    А вторая оригинал Рено (но ей уже полгода)
    Кстати, я сейчас проехал тут нужно было по работе, печка сразу греть стала..
    Короче буду ездить с приоткрытой крышкой пока.....
    у меня даже след есть выдавливания на патрубках жидкостей.
    Видимо под давлением постоянно была система и поэтому.
  16. Mike10
    Давление в системе на циркуляцию никак не влияет.
  17. Iraklius
    10 сен 2019
    На циркуляцию, да но система под давлением и напирает на все соединения и видимо в местах где слабовато, там чуть сочилось.
  18. Iraklius
    10 сен 2019
    В общем ехал сейчас с работы домой. Печка начала греть через 10-15 км. До этого тупо холодный дул.
    И это с приоткрытой крышкой...
  19. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Вам когда ОЖ меняли, промывку системы делали? Или может, наоборот, добавляли что-нибудь (например для остановки течи ОЖ из радиатора)?
    Camelia нравится это.
  20. Mike10
    А какой реальный пробег у вашей машины?
