Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 17 авг 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Проверка показала, что "сам дурак"? :smile3:
  4. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А походу надо бы..
  5. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Проверял ток утечки.....Не выдернул только разветвитель прикуривателя с бобышкой которая напряг меряет, морду от сони отстегнул, снял минусовую клемму, но далеко оттянуть не получилось,где то на пару сантиметров от контакта аккумулятора.Подсоединил мультиметр и расстроился((((( Правда не ждал по времени вообще..., зажал концевик капота и поставил на сигу.Утечка 0.21- много(но не ждал,по колено в воде стоял), а до постановки на сигналку утечка была 0,33. Может и надо было подождать.Вот расстроен теперь, придется старый аккум пока воткнуть , а то новый убью...Ну не было ж ничего раньше...Как в апреле авто взял та и ездил до недавнего,заряд вообще не смотрел и стояла по 2 недели бывало.Вот как музыку воткнул так и началось...ну может совпало....
  6. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Теперь найти нужно что так потребляет :scratch_one-s_head: какие вот только варианты :pardon: вопрос к знатокам??? Я думал на Мегане всё вырубается и работает только сигнализация.
    Надо у себя замеры утечки сделать, подозреваю что тоже завышенные.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2019 ---
    Ааабалдеть... Сергей... у Вас и аккум original :good::smile3:
    В среду дождя вроде не будет, вы спокойно, неторопясь и замерьте, будет большой, не осоединяя мультика снимите магнитолу, т.к. на нее первое подозрение.
    Кстати у меня на одной Газели и на одной Каравелле магнитола жрет ток, если не снимать панельку
  8. SeGa4852
    Где то читал что после 5 минут после постановки на сигналку нужно утечку проверять, не всё "успокаивается" до этого времени
    А так сразу первое что нашёл это мафон не правильно подключенный... на видео там конечно совсем ничего не вырубается, но как вариант утечки...
    Но я когда устанавливал другую магнитолу взамен штатной не помню чтоб какие-то провода скручивал :scratch_one-s_head: вроде просто разъёмы воткнул.. но точно не помню :pardon:
  9. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А вы с карточки закрывали, а потом на сигналку,или сразу на сигналку?
    У меня например,если с карточки закрыть,то сразу все тухнет (бк,свет в салоне),а если поставить сразу на брелок от сигнализации,то бк видно ещё светится сколько то минут,свет в салоне тоже горит где то секунд 20...
    Я бы на вашем месте с карточки бы закрыл и измерил.
    Кстати на музыку ток идет всегда, т.е. поставив на сигналку, музыку можно включить :pardon:
    Как бы странно для импортного автомобиля.
  11. SeGa4852
    У меня музыку не включить без включения зажигания :dntknw: при чём на штатной магнитоле включить модно было, на Пионере не включить
    Закрываю и открываю машину с карты и сигналка одновременно ставится и соответственно снимается. При закрытии - постановке на сигнализацию так же всё сразу гаснет
  12. MANDRAGORA
    Так то да, все вроде гаснет и отключается, но вы попробуйте по другому
    - заглушил машину, вытащил карту, не выходя открыл закрыл дверь, поставил на сигналку и включить магнитолу. :smile3: будет сюрприз
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня только карта
    Попробую еще разъем магнитолы выдернуть...
  14. SeGa4852
    Попробую
  15. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если
    То да...Надо
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Подозреваю что здесь красный с желтым перепутаны
      Размер файла:
      221,6 КБ
      Просмотров:
      13
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    В общем ситуация такая, с наступлением холодов стал хуже крутить стартер, при минусе после ночного простоя еле запускается. Аккумулятор менялся на новый в прошлом году на Мутлу 60А/ч. и прошлую зиму все было супер. В воскресенье проверял напряжение после ночи, было 12 вольт :cray: Машину не заводил. Померил ток утечки, после закрытия с карты и подождав минуту ток был 0,018А
    Сегодня с утра на АКБ опять 12В как и в воскресенье, т.е. дальше не разряжается, что уже вроде неплохо. После запуска зарядка сразу 14,6В. Пока добрался на работу через 40 минут, зарядка 14,08В. Заглушил и на клеммах АКБ 12,9В. Вечером проверю сколько будет, но подозреваю что будут опять 12В. Что же его разряжает, если утечки нет, заряд вроде есть, АКБ свежий? Что может быть?
  18. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Скорее всего он просто недозаряжан.. Его бы снять и на зарядку поставить, думаю все норм будет. А глазок какой при этом светится? Если черный - то плотность ниже норма и батарею надо заряжать.
    А 14.6В после запуска - зарядка на клемах? Или чем измеряли?
  19. djuzzeppe
    Глазок зеленый. Получается в сторону генератора пора смотреть?
    Да на клеммах, замерял этим же мультиметром.
  20. SeGa4852
    Зарядить как следует АКБ в первую очередь.
    У меня зарядку бывает 14,8-14,9в выдаёт, особенно сейчас после выходных когда машина простоит по 36часов без запуска. А на клеммах перед этим смотрю 12,3-12.4в.
    Но я ещё утечку не проверял
  21. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне кажется просто зарядить его и все. Просто не успевает до конца зарядиться, особенно если пробеги короткие.
  22. dimboo
    +1. точно такая же картина у товарища на шниве.
    Артём, не верь этой финтифлюшке. Сам видел не раз как он "на зелёном глазу" обманывает! :wink3:
