Фазорегулятор
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Мда... так и задумаешься приобрести себе масломер с нашим авто не редкость смотрю проблемы с давлением масла, да у меня ещё и корпус термостата пластиковый
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    всегда был ))
  3. SeGa4852
    А мне вот как то никогда не требовался :pardon:
  4. dimboo
    Чем дело то кончилось? кто будет танцевать женщину платить?
    Ведь до ремонта регулирование фаз было! а значит и давления хватало!
    Плюс новый фазик уже с износом.
    Порядочный сервис(коим РР был до сего момента) такие косяки без споров должен за свой счет устранять.
    Или пусть обоснуют что это не их вина.
    Про постели я и написал, не может стальной вал износиться под замену, а люминевые постели в хорошем состоянии остаться
  6. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Он уже соскочил. Мол мы всегда предупреждаем что новые валы не гарантия успеха. Я тут вот о чем думаю, возможно давление и до ремонта было мало. Но за счет того что на родных валах отверстия под маслоканал больше, его хватоло для работы ФР. И кстати пока ДВс еще толком не прогрелся но фазер уже работает то сдвиг по фазам есть т.е. работает как положенно. потом прогрев и снова 3гр сдвиг. При том гидрики не стучат ни сколько.
  7. dimboo
    Отверстия в валах для смазывания шеек. На фазик отдельный канал.
    На разогреве масло более вязкое. после оно становится "водой" и давления его не хватает.
    на холодном масле и манометр больше покажет.
    Видать им хватает.
    :scratch_one-s_head:
    возможно. Сейчас уж чего. Не замеряли ДО ремонта, как тут чего докажешь. :pardon:
    машину то собрали?
    Cabbab нравится это.
  8. Mike10
    Те отверстия, что на фото маленькие во первых на выпускном валу и служат для смазки самих шеек, причем шеек стоящих в конце пути по ходу движения масла и то что они маленькие как бы наоборот должно повышать давление, а не понижать его. Масло к клапану ФР идет не через эти отверстия, а по отдельному каналу большого сечения в ГБЦ.
  9. dimboo
    Сергей @Cabbab, напомните, зачем вообще под крышку полезли? как решили, что вскрывать надо?
  10. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Приехал менять сальник РВ, сильно тек. При снятии ГРМ там прям все было в масле. пробег 220, и они предположили что изношены пастели и валы, из-за этого сальники и не держут. Отсюда замена валов. Кстати вчера при замене ФР, все сальники сухие.
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2019 ---
    Собрали. Уехал домой.
    Разве масло через одну шейку не проходит в вал и через центральную проточку не идет на фазик?
    Через маленькое отверстие в шейке вала, мало масло и заходит.
    а на гидрики масло идет из головки
  12. dimboo
    я не моторист, но...по мне так это работа ради работы. Как уже не раз ребята говорили, при износе валов пастели не могут быть в допуске. И спецы РР как минимум должны были вас об этом пердупердить.
    нет. Центральный канал вала не сообщается с каналами на фазик.
    Я про это не раз говорил и продувал их специально с дымом, когда перебирал свой старый движок.
    в вал масло подаётся с первой шейки. там, кстати, рядом канал слива.
    Что то проглядел.
    т.е. спереди есть еще один выход из головки непосредственно на проточки вала?
  14. dimboo
    ну что делать бум? :scratch_one-s_head:
    копить на новую ГБЦ? или целиком
  15. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Этот вопрос мне мешал спать ночью сегодня. Если честно то незнаю. Имеет ли смысл проверять маслонасос? В продаже живых гбц врядли найти. А ДВС в сброе с флюенца у себя нашел. ценник 40 и пробег 170. плюс работа по перекидке двс около 15 я думаю.
    Таких средств сейчас нет. И ближайшее время не будет.
  16. dimboo
    Вот тут писал про каналы
    в 99% случаев он исправен.
  17. dimboo
    С таким давлением(даже меньше) был на форуме товарищ. Долго его убеждали, что надо мерить давление и вот оказалось что его почти нет. При этом вскрытие показало, что все шейки и вкладыши КВ в очень приличном состоянии. Ну валы и "пастели" гбц конечно изношены. Если б не фазик, так и ездил бы...
    Так что могу предположить, что не шибко насильничая движок, время на "накопить" и при этом ездить, у вас есть! Фазик, кстати можно выключить из работы. Скинуть клапан и вставить в разъем резистор.
  18. MANDRAGORA
    Дима, а не задумывался об уплотнении клапана фазика? Он же металлический и вставляется в металлическое отверстие без всяких уплотнений, зазоры то там явно не шейка-вкладыш. Или там тютелька в тютельку?
  19. dimboo
    именнна так:dirol: замеры не делал, но клапан плотненько в колодец встаёт.
  20. dimboo
    @Cabbab Кстати, а что с разряжением?
