  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Я бы заменил все расходники, тормозные диски и колодки посмотрите, работу тормозных цилиндров на предмет закисания, тормозную жидкость под замену... да и в целом на подъёмнике всё пошатать, посмотреть
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2020 ---
    ГРМ?
    Помпа, ролики, антифриз...
  2. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Нефига се у вас давление в коллекторе...Или ебунячий подсос где то или что то с фазами,имхо,или ДАД.Щас старшие подтянутся мож чё подскажут..
  3. dimboo
    Перелив дикий. Обороты хх малы, давление впуска как будто поршни без колец или в клапанах дыры. Нижний ДК кажет непонять чего. С верхним не понятно. Показания меняются или нет?
    Фазы проверили?
  4. SeGa4852
    Дак теперь не актуально, все параметры нужно заново ему скриншотить, предварительно установив воздушный фильтр новый
  5. dimboo
    Не понял! Нашли причину?
  6. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Да не. Это он с Евгений 79 перепутал. У него дело в фильтре оказалось.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2020 ---
    Может все проще и ДАД виноват? Для начала попробовать прочистить его?
  7. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Попробуйте ДАД аккуратно очистителем продуть.
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Если Авто под наклоном стояло ( задняя часть Авто выше находилась) и полно воды в выхлопной системе, то замёрзнув за ночь и дало такой эффект. И без картошки )
  10. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Угарайте; не угарайте, а такое вполне возможно; имхо )
  11. SeGa4852
    Ой, да... прошу прощения :blush2:
  12. Mike10
    Отпишусь тут для статистики. Вчера Меган неожиданно заглох в пробке на КАДе и отказался снова заводиться. Благо ехал в правом ряду. Оттолкал на обочину. Пока толкал почуял запах бензина. Открыл капот и вижу что соскочил быстросъем топливной магистрали с патрубка рампы. Почему это произошло непонятно. Защелка быстросьема на месте и двигается. Застегнул на место и поехал дальше. Дома дополнительно притянул быстросъем стяжкой к рампе, чтобы больше не соскакивал.
  13. Escadra
    ХЗ как по качеству, сохранил на всякий https://www.ozon.ru/product/fiksato...B&is_apparel_size_selected=true&sh=Qz7YcW26hQ
  14. Mike10
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Вы уж теперь уточняйте, какой из Меганов заглох? :pardon: Бывалый или "новый"? :wink3: А как Камри там поживает у вас, всё "пылится" в гараже? :blush2:
  16. Mike10
    "Новый" заглох. Камри пока отдыхает, и так уже одометр за 80 тыс. перевалил.
