  1. Mike10
    Новая красивее:smile3:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на то , она и новая :good:
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Заказал LESJOFORS 40 729 53 - 1100р за штуку.
    Сергей, а сфоткайте какая у вас маркировка передних пружин, вроде машины у нас одинаковые кроме кпп, интересно что стоит
  5. Romans94
    Romans94 Только зашел
    27 ноя 2019
    Роман
    Добрый вечер всем! Мужики, перерыл кучу информации, групп и сообществ и ни хрена путного не нашёл. Проблема такова: у меня 2007 М2Ф2 седан 1.6, поменял стойки передние (оригинал), как понял для России (расстояние от чашки до крепления стойки стабилизатора два пальца), и к ним купил пружины KYB 2712. До этого стояли такие же стойки с ориг. пружинами с двумя зелёными метками. Машину после замены на KYB2712 неистово задрало. 74 сантиметра от арки до земли, и от центра ступицы до арки 44,5 см. Это очень много. Из-за этого стали при нагрузке/разгоне бить привода. !Нерегулируемый развал! Ушёл в плюс! Кто сталкивался? Что делать? Какие пружины ставить на эти стойки или какие стойки ставить к этим пружинам? Ума не приложу что делать. Заранее спасибо, кто хоть что-то прояснит для меня.
    http://megane2.ru/forum/threads/kto-stavil-pruzhiny-rh2711-na-1-6.15985/page-2#post-786055
  7. Escadra
    Просядет ещё :don-t_mention: сделай фотку машины сбоку
  8. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Только увидел данное обращение, ещё актуально?
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    я почему-то думал что у Вас тоже АКПП
    Да
    просто думаю на одних и тех же машинах цветная маркировка менялась с годом выпуска.
  10. SeGa4852
    Попробую, грязновато там наверное.. надо будет после мойки, а она не скоро судя по прогнозам погоды :smile3:
    Там не вымоешь, место с краской находится в углублении, надо тряпкой вытерать
  12. SeGa4852
    Посмотрю :yes3:
  13. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Джентльмены, подскажите. На много поднимется машина если поменять только пружины?
    Точнее не так. Есть европейский вариант 2-х литрового универсала. Дохлую кошку между колес пропускаешь и слышишь шорох её по пластику пыльника/защиты.
    Прочел в этих разделах уже пару сотен страниц, чтобы не спрашивать.
    Но всё равно не могу подобрать подходящий вариант.
    1. Если ставить стойки KYB 338712 и пружины KYB RH2711 то получают телегу люди.
    Пружины выше, стоек кронштейны чуть выше приварены и шток сильнее выходит и эти три фактора приводят к очень задранному переду.
    2. Если на европейские старые пружины поставить новые стойки каяба то тогда получают какой-то подьем но не знаю на сколько сантиметров.
    3. Если на европейские старые стойки поставить новые пружины каяба о тогда получают какой-то подьем но не знаю на сколько сантиметров.
    Вопрос в том, какой из этих вариантов мне выбрать.
    Стойки работают нормально. На сколько пружины в 10-ти летней машине сели тоже не знаю.
    Пружины поменять дешевле стоек почти в 2 раза по цене запчастей. Но я не знаю в каком состоянии они. Ничего не стучит не шумит всё прекрасно работает. Если поменять пружины и потом стойкам конец то нужно будет европейские стойки ставить? Или не трогать пружины и стойки новые ставить?
    Стойки стабилизатора для СНГ и для плохих дорог 265мм, каталожный номер 8200166160 и для европеек 285мм для европейских подвесок каталожный номер 8200160159.
    Их менять обязательно если будет изменена высота подвески вне зависимости от того, что буду ставить - стойки или пружины?
    И такой ещё вопрос. Стойки KYB 338712 газовые Они на много тверже KYB 633718 масляных? Или KYB 633718 не даст никакого подьема подвески впереди?
    Ещё ставят проставки железные/резиновые/полеуритановые под стойки, толщиной 2 см. Я не знаю можно или нет их в принципе ставить?
    Каталог тут смотрел - https://kyb.com.ua/car/renault-megane-ii-km01-20-17732
  14. Escadra
    ну если уже 2,0-литровый то только менять амортизаторы. стойки стаба можно не менять. пружины на рус/евро одинаковые
  15. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    А как же пишут что при изменении клиренса нужно и стойки иные ставить?
  16. Escadra
    Это спорно... У меня задевали у кого то нет
  17. demontik8484
    чушь это все, инженерами вроде как разработано это, но по сути ни на что не влияет, у меня рус аммо, пружины от сценика, стойки хз какие подходящие от ауди и ничего не задевает, хотя одно время тоже морочился этим, а когда понял то брал просто подходящие и все. Я даже больше скажу, когда у меня накопилось на даче куча этих стоек, я начал бомжатничить, всем известно, что разбивает нижний шарнир, так вот я перепилил 4 стойки пополам, хреновый шарниры на мусор, а хорошие сварил и поставил, так они еще год катались отлично на отцовском авто, так и продал с ними))))
  18. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Так какие все же пружины ставить по вашему мнению? Monroe у меня лопнула.
    Я делал ставку на KYB2711.
    То что машины поднялась и стала выше, мне нравится. Постепенно опускается. Пружины более упругие, мне это нравится.
  19. Escadra
    Есть еще Kilen они же Lesjofors
  20. suomi
    Что, с 2019 года ни у кого проблем с амортами нет? Моим задним уже под сотню тысяч. Не текут, других признаков поломки нет, но надо бы поменять. Что сейчас купить можно не по стоимости самолета?
