Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    на мегане вода со стекол попадает на механизм стеклоподъемника,а потом как кому повезет.
  2. Mike10
    Устал бороться с водой в нише запаски. Вырезал новые прокладки задних фонарей из пенолона 1 см. Посадил их на герметик. Все равно как дождь - так вода в нише. Снимал бампер и внутренние обшивки багажника, проливал желоб под задним стеклом водой из бутылки, с фонарей течи не обнаружил, капало в нишу внизу по углам слева и справа где идет коробчатый профиль задней панели (к которому ниша привинчивается) капало из этого профиля. Снаружи в этих местах в кузове есть только отверстия где крепятся фланцы заднего усилителя. Прокладки под этими фланцами плохонькие, вырезал новые из того же пенолона и также посадил на герметик. Думал все решил проблему, как бы не так - вчера был дождь и опять вода в нише. Где еще искать дыры?
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня вода протекает с нижней кромки вентиляционного клапана справа. Правой заднее крыло менялось, был кузовной ремонт, где-то что-то не загерметизировали как следует.
  4. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Майк, удалось решить проблему? Просто у меня такая же история...
  5. Mike10
    Не, пока забил на это дело.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    течет когда машина ездит в дождь или когда стоит тоже?
  7. Mike10
    Пока машина не при мне, не знаю. Из последних наблюдений если дождь не сильный, то и сухо в нише. После мойки керхером или после сильного ливня немного воды появляется в нише.
