    Не путайте выставлять ГРМ по меткам и ставить шестерни на распредвалы.
    Вы сами когда то меняли ГРМ или все из мурзилки черпаете или по опыту эксплуатации других машин?
  2. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Менял; весной. До мегана была четырнадцатая, на ней тоже менял ( но это детский лепет по сравнению с заменой на мегане)
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2019 ---
    Точнее менял сальник фазорегулятора; грм само собой при этом. Пардон; впускного распредвала
    А как и чем вы фиксировали валы?
    И как откручивали и закручивали фазик при замене?
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Фиксатор распредвалов у токарей заказывал, вместе с фиксатором коленвала.
  5. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Я о токарях очень высокого мнения, но это видимо вообще АСЫ :ok:
    если смогли на токарном станке вот такую хреньку сделать
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Крышку фазика торксом; болт трещёткой ( сделал упор силовой отверткой ). Затягивал динамиком, также с упором
    Такая она и есть
    :smile3:
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Послушайте: размеру соответствует и очень хорошо
  10. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Всем привет. Короче эпопея с заменой ГРМ в этот раз встала мне прилично...разные звуки и машина не едет будто сзади мне прицепили КамАЗ...вчера приехал к хорошему мастеру в нашем городе, объясняю ситуацию, не едет, расход увеличился и прошу послушать звук хрюкающий в районе малых оборотов, на что он мне сразу сказал ремень оригинал, я говорю да, а до этого какой стоял, я говорю тот же Гейтс но там был полностью комплект Гейтс а не из оригинальной коробки Гейтс, это звук из-за ремня отвечает он мне, и говорит уже не раз с такой фигнёй сталкивались и не только на меганах, но я все на своем что мол может это новый фазик левый тарахтит, говорит нет, но то что у тебя сразу по утрам он начал трещать это мне не нравится, я говорю давай эксперимент, разбираем смотрим как все собрано в другом сервисе и ставим старый фазер, ну человек мне разбирает, видит картину что ремень перетянут, и распредвал фазика стоит не правильно, смещен, ну ок, все выставляет правильно, делает натяжку ремня и т.д...собрали все обратно, уезжаю кататься, прогрел машину до рабочей температуры и....звук этот раздражающий меня как был так и остался в районе 1100 оборотов (и это не шкиф коленвала новый и т.д. потому что машина без него заводилась и хрюканье идёт из под крышки ГРМ)..приезжаю к нему обратно и он соответственно повторяет тоже самое это работа ремня, звук исчезнет может тыщ через 20, ты говорит смотри на расход и тягу машины как чего, но уже катаясь по городу я прям чувствую что машине стало легче, КамАЗ с жопы отцепили, дёрганье с первой на вторую пропало, разгон как надо, сегодня утром на работу поехал прям красота и по трассе и по пробкам...ну и самое главное а из-за чего, все таки фазер левый или все эти факторы, перетяжка ремня и не попадание в фазы свою роль играли..
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    тяжело читать... текст с прямой речью и кучей запятых...к концу предложения забываешь о чем разговор.
    Как я понял- мастер настаивает, что шум от ремня, а не ехала она из-за кривых фаз. Так?
  12. Mike10
    Вместе с остальными звуками мотора....:pardon:
  13. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А подскажите кроме этих стуков, тихое такое стрекотание с шипящим звуком, что этот звук издает?
  14. Evgen804
    Подборку звуков собираете!!!!!:pardon:
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну да))) У меня так же звучит, это нормально?
  16. Mike10
    "Старый" Меган выкинул фортиль. Со стороны ГРМ идёт жуткий звон, как будто там консервные банки перекатываются. Сразу заглушил. Все ремни и шкивы на своих местах. Подозреваю помпе кирдык. :scratch_one-s_head:
  17. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Помпа помнится много тысяч километров прошла? Тогда 99% она
  18. Mike10
    Да, больше 300 тыс. км. Помпа made in China из комплекта Gates. В целом стал понятен ресурс помп, если конечно это она. В выходные буду разбирать для окончательного диагноза.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    а почему сразу в грм лезть? может сначала попробовать ремень навесного снять и попробовать завести без него?
  20. Mike10
    Да не, в навесном так нечему греметь. Подшипник компрессора менял не так давно. В генераторе и натяжном ролике подшипники обычно гудеть начинают задолго до кончины. Не было этого. Буду разбирать конечно гляну на компрессор и генератор, но не думаю что в них дело.
