  1. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Вероятно, проблема с сигнализацией.
  2. Rodmen
    Rodmen Только зашел
    Рязань
    Rodmen
    Нет у меня сигнализации.
    Понятно дело, что дело в цепи, но чтобы все проверить, надо для начала найти реле и предохранитель, после чего смотреть целостность проводов.
    А найти их я не могу!!!!!!!!
  3. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    sapogmoto
    Подскажите, падает давление в топливной системе от 3 бар до 0 бар за 15 секунд, поменял насос и уплотняющие кольца клапана регулятора давления, не помогло. Может быть регулятор или фарсунки?
    Фаза 2
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Если я правильно понял, то фильтр тонкой очистки может стоять в самом модуле топливного насоса. Через плохую пропайку швов пластикового корпуса, может идти утечка давления бензина. После заплавления швов паяльником, утечка прекращается. ( на форуме где-то обсуждали, где фильтр стоит снаружи а где в модуле, сам не запомнил :).)
    В самом топливном насосе , может не держать обратный клапан. Из-за регулятора тоже возможно.
  5. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Сам обратный клапан(регулятор давления) не держит похоже. Попробуй поставить от Ваз РДТ380 - доработать только придётся.
    У меня тоже проблема - уходит давление моментально. Решил поставить РДТ380, но тут подвернулся новый насос полностью в сборе от Лагуны 2(уценённый в связи с потресканной нижней крышки) - поставить от него обратный клапан и насос.
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    На днях поставил насос бош и обратный клапан от калины ртд380. Отверствие расверливал до 9 мм. Насос уже второй ставил, в первый раз был рекаро. На родном клапане было давление 3.5 сейчас 3.8
  7. Marat201
    Салават
    Насос от Ваз?
  8. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    sapogmoto
    поставил другой регулятор с разборки- та же песня. От калины регулятор на меган 2 после 2007 подайдет?
    Добавлено через 23 минуты
    насос начинает подкачивать топливо только в момент пуска, если просто нажать старт без торсоза он не подкачивает, это у всех так ?
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Насос бош 0580454035, нашел случайно в магазине за 1350 рублей. Обратный клапан от семейства калина 235 рублей, фильтр сетка тож от калины 125 рублей. И сверло 9 мм за 68 рублей. Делов на 40 минут. Насос качает только со стартом зажигания, то есть на выжитом тормозе.
  10. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    sapogmoto
    Насос я от хюндай соната поставил (новый), клапан от калины на вторую фазу точно подайдет или вы на первую его ставили?
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    На вторую фазу, у меня машина в подписи есть
  12. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    sapogmoto
    Понятно, большое спасибо за помощь.
  13. Олег.
    Нефтекамск
    Чтоб не гадать о работоспособности регулятора, попробуйте проверить его подачей воздуха с насоса или компрессора. По манометру будет видно отсечку давления. И модуль можно попробовать продавить воздухом, подавая давление на выход.
    Добавлено через 12 минут
    Повышенное давление приводит к перерасходу топлива. Как у Вас с расходом?
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Расход такой же как и был. Расскажите чем давление в 0,3 бар может повлиять на расход ?
  15. Олег.
    Нефтекамск
    Забиваете в инете Повышенное давление - повышенный расход. :)
    Алгоритм работы ЭБУ, закладывается от нормального давления в системе.
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    0,3 бара это тоже самое что пукнуть в рампу
  17. Олег.
    Нефтекамск
    Дальнейших успехов.
  18. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Спасибо и вам того же.
  19. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    sapogmoto
    По поводу установки клапана с калины. На фото видно что диаметр большой манжеты на этом клапане больше диаметра манжеты на орегинальном клапане. Как вставить регулятор с калины с уплотнительным кольцом?
  20. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    У тебя насос с одним штуцером ? Я ставил вот такой http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4325661
