Черное масло в АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mister-twister, 30 окт 2011.
  1. МАСЯНЯ
    именно на бмв они летят. тойоты кривые долговечнее и то все чистится и меняется.
  2. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Это точно!!! Особенно старые гидро. Машина гнилая, вся в дырах уже, а автомат работает четко, все передачи включаются без рывков и толчков.
  3. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    БМВ 5 - ой серии, 98 года, ездит на автомате до сих пор... Без каких либо ремонтов и тд...
    Всем удачи с АКПП!!!! И того же желаю себе :p
  4. МАСЯНЯ
    вы единственный хозяин?
  5. mister-twister
    mister-twister Новичок
    23 окт 2011
    красноярск
    *PARDON* я не понял ребята а при чем тут фильтр---проблема в другом как определить откуда может бежать и что этому послужило, это первое и почему масло черное:(,это 2-е
  6. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    +1 :cool: еду сегодня частично менять маслице -хватит думать-купил уже 4литра - Elf RenaultMatic D3 Syn, потому что мало ли что там с этим маслом может его там очень мало либо очень мноого так как я не первый хозяин,да и все равно думаю хоть на половину будет свежим,вытечет старое грязное масло
  7. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    У меня не бежало масло из коробки, а только капало. Заменили сальник и просто долили свеженького аж 5 литров!
    Все вошло и лишнего не оказалось*PARDON* . Коробочка работать стала почетче*BRAVO*
  8. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    мда уж не есть. А сальник сам где заказывали и где делали? стоимость рабоать скажите еще плиз?
  9. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    мда уж не есть гуд. А сальник сам где заказывали и где делали? стоимость рабоать скажите еще плиз?
  10. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    поехал сегодня по утру на эстокаду---в прошлый раз когда я на нее заезжал почистил хорошенько стык коробка-двигатель да и вообще все там протер начисто аж блестело.
    Что вы думаете сегодня снял защиту и смотрю что масло капает не с коробочку( стык двиг-акпп ) а бежит из под двигателя сволочь...Меня это это безусловно порадовало так как знаю теперь точно что бежит сальник двигателя и работы совсем другие будут.
    Но я все равно т к у меня было уже куплено масло для АКПП то я слил все таки то старое черное (около 3литров) и залил свежего, после проверил уровень по мануалу- вытекло около 100гр значит масло в норме теперь.
    В следующий раз куплю 6-7литров и обновлю полностью в акпп масло.
    P/S кстати забыл сказать -вроде бы 3 литра свежего масла влил а АКПП стала мягче работать без рывков...однако товарищи!!!!!
  11. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Сам сальник брала там же где и ремонтировали за 600, работы по установке сальника 400, снятие-установка коробочки 5000. Влетело в копеечку:'(
  12. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Как определить? Протри все масляные места на двигателе, а потом через день два посмотри. Если течь между ДВС и АКПП определить точно с чего я даже и не знаю как, следи за уровнем масла и того и другого. Либо на вкус))) Масло становится черным от износа фрикционов, которые находятся в АКПП. В поисковике найди принцип работы АКПП и все станет ясно! А сальник начинает течь от старости.
  13. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    мда мне тож предстоит эта конетель -а деваться некуда ,масло то кап кап:cool:
  14. DaK
    Менял у себя масло, вернее не менял масло, менялась прокладка поддона акпп, ну и до кучи масло слилось, залили новое.
    Посмотрел я на него, черное и страшное. Мнения в сервисе послушал..
    В общем я окончательно убедился в том, что масло лучше менять раз в 40-60-.. тыщ. Тем более в московских регионах.
  15. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Ребята не забывайте что функции масла в АКПП и ДВС отличаются. В акпп это рабочая жидкость и как правильно уже сказали в городских условиях эксплуатации масло раньше будет "портиться". И кстати при повышении температуры масла в акпп на каждые 10 С уменьшает срок службы масла ровно на половину.
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Думаю, если бы не прокладка, то про масло бы и не задумывался.
    Мое мнение, что если с коробкой все ок, то в нее не надо лезть, а как только проблема, то обслужить ее как надо в специализированном по АКПП сервисе.
  17. DaK
    В любом случае свежее масло не помешает. Я видел масло после сотни пробега, это не масло, а мазут.
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я сменил частично 4л масла в АКПП, вылилось черное, но без резких запахов. Новое кстати тоже не очень прозрачное, тёмно красноватого цвета
  19. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    А где в Белгороде менял? Как впечатления и цена на сервисе?
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    сам менял в гараже, сложного ничего нет, только нужен четырёхгранный ключ, откручиваешь пробку и сливаешь в мерную ёмкость масло, сколько слил столько и залил и всё. Масло брал у диллера по 350р за литр кажется.
    Впечатления отличные, рывки между переключениями стали слабее и плавнее, понравилось в общем. решил что при каждой замене масла в двигателе буду частично менять 2-3л масла в коробке.
