Демострация панели приборов
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, May 28, 2008.
  1. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    У меня тест работает, поначалу случайно наткнулся без инструкции. Смысл теста как я понимаю проверка калибровки положения стрелок в приборке, и лампочек индикации. При проверке на Каждом ТО полезная функция.
  2. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    очень заинтриговала илюминация ваша! сейчас вышел специально, попробовал - держал кнопку управления компом и 15 секунд совместно с кнопкой старт/стоп - в итоге нигего не пронаблюдал, только суточный пробег сбросился! а я голову ломал как его сбросить! *ROFL* а то как купил, так ниразу и не сбрасывал!
  3. no_name
    ой, какая игрушка прикольная, что же я раньше не пробовал
    нажал кнопку на переключателе и кнопку старт одновременно ( педаль выжал)
    все так прикольно загорелось, расход в литрах в час показал, объем в баке, версию прошивки
    стрелочки прикольно забегали
    правда не сразу понял, как выйти из этого режима
    машина заглушена, на сигналке, а стрелочки бегают :)
    пока кнопку обнуления суточного пробега не додумался нажать
  4. jerryr
    jerryr Новичок
    Питер
    Тест панели.
    Тест есть у многих машин (не только рено).
    Если не работает то вы что-то не так делаете.
    При загорании ключа-есть сообщение в памяти приборки.
    (пора менять масло (раз в год тоже работает), уровень незамерзайки итд)
  5. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Да вы что??? =-O Как посмотреть?
  6. Староста
    Ну это ты загнул.
  7. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    Насчет незамерзайки, так раньше даже щуп был в крышке бачка омывателя *PARDON*
    а что до масло, сервис - загорается *BRAVO*
    А если по серьезному, одибно, но проверка на Ф2 у меня тоже не работает, как я только не изголялся :(
  8. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    Из все проверки, как не изгалялся, получилось протестировать только указатель топлива.
  9. elchefano
    elchefano Только зашел
    Екатеринбург
    А я сначала так и не додумался.Прочел где то на форуме как включить и побежал пробовать.Получилось!Все засветилось как новогодняя елка,а выйти никак не получалось:-[ В итоге клема с аккумулятора:-D Только два дня спустя нашел как выключать.Надо пойти проэкспериментировать с уровнем масла;)
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня все прекрасно тоже тестируется, правда я задумался - множество значков красивых загорается, это получается все у меня в машине есть?
    Или все у меня только то, когда зажигание включаю и там всего несколько значков загораются?
  11. no_name
    это проверка работает ли индикация
    а то что есть, должно загораться и гаснуть при пуске
  12. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    начит у меня кроме АБС ничего нет
  13. Серёга
    Серёга Новичок
    Странно... а у меня машинка заводится при выжатой педали... теста не обнаружилось, сколь не пробовал, ни держал...
  14. Серёга
    Серёга Новичок
    оч. странно... машинка заводится и никакого теста
  15. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    Казань
    Артур
    Интересно, а с чем нужно пошаманить, чтобы было как на Лёхусе???*PARDON* . В конторе RX350 завожу, он после старта тестирует панель и привод фар (ксенон), и возвращается в рабочее положение. Оч нравится:-[ . Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу*BRAVO* . Оригинально было бы на мегаше:) .
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    а еще если окна не закрыты машину ставишь на штатную сигналку и нажимаешь два раза закрыть на карте и все стекла самостоятельно закрываются.....чудо мегаша...
  17. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    Только на определенных комплектациях про стекла!
  18. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Только зашел
    Республика Алтай
    Сергей Ч.
    привет всем не стал работать бортовой к. с начало погас, поменял батарейку в карте, стал работать, сейчас опять погас????? пробовал батарейку поменять ни чего, подскажите в чем дело???
    и еще на бортовике было сообщение на англ. языке REPLIS CART BATERI ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ В КАРТЕ ОНО НЕ ИСЧЕЗЛО, пробовал тестовый режим все мигает но комп не работает???
  19. 1omaster
    1omaster Новичок
    Губкин, 31
    1omaster
    0_о.... у мну меган 2 2007 год. тест приборки не работает(( все загорается, но стрелки не двигаются(((, НО при попытеке запуска двинателя, пишет press stop twise..... вот как.
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    ключ то воткни в замок =)
