дисплей бортового компьютера
Discussion in 'Электрооборудование' started by no_name, Aug 25, 2010.
  1. НиколайСПБ
    НиколайСПБ Только зашел
    Да кстати хотел дополнить: когда сам себя запираю в машине, горит подсветка экранчика, нажимаю кнопочку бортового компьютера и оказывается что он работает - переключаются все показатели, к-рые должны быть. если не трогать, то через пару минут цифры исчезают, подсветка остается.
  2. Андрей 12
    Андрей 12 Только зашел
    Приветствую Николай! Ну и как успехи? У меня всё один в один! В сервисе говорят , что менять приборную панель надо. Но как-то не верится, что все так запущенно. Поговорил с одним спецом втихаря, говорит,что можно разобрать и посмотреть, там типа в релюшке отключения проблема. Просто возиться и паять не очень охота. Вот угавариваю!!!
  3. НиколайСПБ
    Товарищи, я смотрю тема очень актуальна для многих мегановодов.
    Хоть тут в общем просмотре и не много получаю ответов, но в личку меня засыпали сообщениями с аналогичной проблемой. Нас много значит решение должно быть, т.к. это болячка и наверняка ее уже кто-нибудь решал.
    ПС: что делать пока не знаю.
    Нашел ТЛФ мастеров в Питере, которые занимаются приборками рено. Вообщем я еще не звонил им, т.к. ориентировочная стоимость 5000 рублей. (по-слухам там частенько возникают микротрещины в пайке). Поломать только не хочется - новая стоит 30000рублей.
  4. Андрей 12
    Ок". Будем держать друг-друга в курсе. Удачи
  5. НиколайСПБ
    Андрей, что так же на ночь отключаешь пред., чтобы не посадить аккум?
  6. НиколайСПБ
    интересно может быть это не приборка(электроника), а где-то провода и релюхи(электрика). Тут бы определиться куда копать?
  7. НиколайСПБ
  8. Андрей 12
    Приветствую! Поскольку машину ставлю в гараж, то, просто снимаю клемму. Такой вот дибилизм=-O
  9. Андрей 12
    Такмолчат все, или не знают.
  10. НиколайСПБ
    Ведь я теперь хожу и частенько заглядываю на улице в автомобили с целью посмотреть на приборку и надо же уже два фокуса попались с горящими приборками.
  11. МАСЯНЯ
    даже если музыку забудешь выключить через несколько минут выключается сама. это неудобно летом когда моешь машину. пред 4 снизу не влияет на часы специально достал потом поставил часы не сбились. только на дисплей. после того как закроешь двери на преде остается 12.5 в. значит искать после него. короче где то под панелью.
  12. МАСЯНЯ
    вам надо понять что именно разряжает акб
    1 щиток прибор. схема№ 247
    2 аудиосист схема№ 261
    3 многофункцион дисплей схема№653
    4 электропр. зеркал. схема№134
    методом исключения.
    можно тупо отключать разъемы тогда поиск сузится ждем результатов. но если нет навыков работы с электроникой лучше не лезть!!!!
    ________
  13. Андрей 12
    В этом-то вся и проблемма! Желание есть, а навыков - увы! А у спецов все наоборот. Разговор один: "Меняй приборку"
  14. МАСЯНЯ
    можно по очереди отключить каждый из блоков. ошибка не выскочит.а диагностика что показала?
  15. Андрей 12
    Комп. на диагностике , говорит, что все ОК.
  16. Camelia
    Наткнулся на этот пред,может он поможет вырубить
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    И ещё, когда делал чтобы стеклоподъёмники работали без заводки двигателя, от просто нажатия кнопки старт без запуска двигателя, припаивался к проводам реле "В" может в нём проблема (постучать там по нему, или с другой машины кинуть)
  18. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    У кого-нибудь было такое,чтобы на моментальном расходе, цыфры сошли сума, меняются постоянно,с огромной скоростью, как-будто стал более чувствительный, расход особо не изменился.
  19. МАСЯНЯ
    а если в движении километров 30-40 на нейтраль переключить и убрать ногу с педали газа. что происходит?
  20. НиколайСПБ
    вытаскивал это реле и без него закрывал авто - все тоже самое приборка горит.
