Фары фаза 2, разборка, замена линзы и т.п.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rasamaha, 27 окт 2015.
  1. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    Пили отчет с картинками размерами и нюансами! Где пилил, сверлили, точил клеил, какими гайками и герметиками, где провода в фару заводил как горизонт ловил и .т.д. Будет очень интересно почитать! Самому такой комплект пришел, только лампы CNlight D2S. Думаю на новогодних заняться переделкой фар и твой опыт будет очень ценен как для меня, так и для всех кто планирует этим заняться. Еще прикупил наждачки с 600 по 2500 и лак акриловый бесцветный, буду шлифовать фары и покрывать. Старый лак пожелтел и облез местами.
  2. demontik8484
    Шутник блин...
    Не понял в чем я шучу :pardon:
  4. demontik8484
    Глюкаю я:) спешно прочитал, да не так)
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Что это такое? Наждачкой собираетесь, как я понял, пластик фары шлифовать? Типа полировка фары что ли? Потом лаком... Зачем это надо? Ещё вроде пленкой полиуретановой обклеивают.
    По-моему просто полируешь в сервисе за 1т.р Специальной машинкой,пастой и полировочным кругом за 20мин и хватает на 2-3 года, остальное лишнее.
    Ещё интересно как люди с фарами для галогена обходят маркировку и ставят туда ксенон. Типа с линзами идёт наклейка какая то, как на неё ДПС реагирует, для меня это вопрос,на который я не могу найти ответ:)
  6. Макс83
    Макс83 Только зашел
    15 апр 2015
    maks
  7. Макс83
    Макс83 Только зашел
    15 апр 2015
    maks
    Добрый вечер,хочу поделиться своей работой,буквально на днях закончил работу по замене штатных линз на китайские билинзы через переходную пластину,лампы н1 4300К,решил рискнуть на сколько хватит,короче результатом я очень доволен.
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да как обходят.. никак пока.. дпсники ниразу про ксенон не спрашивали .. тфу фу. Хотя уже два года с ксеноном ездил в галогеновых фарах ( только ненадо вразумлять на эту тему. И так все знаем). Ближе к весне - лету поставлю омывайку фар хеловскую и повешу наклейку на фару на видном месте. Наклейка специально для гайцов а омывайка и мне пригодится. Хорошая штука.
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Отчет. Да его толком не напишеш. Т.к. я фотки не делал. Так. Пару кадров снял. Пластину по размерам делал которые тут уже выкладывали. Размеры с нового модуля на месте снимал и не записал. Скручивал пластину и модуль обычными болтами и гайками а потом уже на штатные стойки штатными болтами. Получается что конструкция опирается на все 4 точки стоек и затянута двумя штатными болтами. Одно ухо в модуле отпилил т.к. оно в стенку упиралась (мешалась). Чуть попозже сниму фару сфоткаю покажу как это выглядит все с наружи. Если описать то распиливал заднюю крышку также как сдесь описывали выше получилось два из четырех ушей крепления крышки я отпилил. Склеивал потом термоклеем пистолетом. (Самый дешевый) дополнительно толком не крепил ничем. Получилось что когда ставил блок розжига снизу фары в штатную выемку под блок, закрепил его саморезами и тем самым немного усилил шов склейки. Выводы проводов также в этом шве сделал, получилось все компактно и не болтается. Раньше выводил все через заднюю крышку но сейчас места там нет совсе для проводов изза d2s разьема, итак все впритык влазит.
    Горизонт если ничего не трогать ( регулировочные винты) то все останется на томже уровне как и было. Упор там на все 4 стойки крепления модуля так что уходить там нечему если ты конечно пластину проставочную не изогнеш какнито.
    Ksenon нравится это.
    Видимо будет подложку черной делать.
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2015 ---
    На оригинальных фарах купленных у дилера с 2011 года на корпусе стоит маркировка и галогена и ксенона, бритвой галоген стираешь :pardon:
  11. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    Заводской лак, которым фара покрыта, облез пятнами. Хочу полностью снять его наждачкой и новый нанести. Если просто снять старый лак и полирнуть то фар на пару месяцев хватит. Пластик мягкий и заматуется быстро.
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Фары лаком покрываются да еще и на заводе? Первый раз слышу. Там просто пластик вроде без всякого лака.
  13. demontik8484
    Утверждать не буду, но на моих фара что то подобное есть. У меня фара вся в меркую точечку, но они не отпескоструены. Возможно до меня бывший вледелец что то делал...
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Штатные линзы прикручены через две пружины на нижних шпильках,получается свет линзы направлена чуть вниз. А переходная пластина опирается на площадки шпилек, получается свет будет направлен прямо. Или вы две пружинки оставляет?
    Я их убрал, гаичками набрал примерно толщину пружины, сделал на двух фарах все одинаково, но дальний свет умения стал светить не понятно куда. Одна вверх, другая вроде как и должна. Не разбирался я ещё с этим.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Интересно конечно. Но у меня там никаких пружин и в помине небыло. 4 пластиковые стойки ( вы их как я понял называете шпильки) линзованый модуль крепится на эти стойки. Притягивается к ним двумя саморезами (винтами) один с верху линзы другой снизу по диагонали. Оставшиеся две стойки одна идет просто как упор вторая упор с направляющим штырьком.
    Походу без фотографий ну никак не обойтись)) придется разбирать фотографировать))
  16. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    у меня не оригинальные фары TYC и в них только три шпильки. Тоже Q5 инсталирую. 2015-12-20 21.10.55.jpg
  17. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    TYC под ксенон?
  18. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    У Rasamaha размер между верхними отверстиями 73мм и по вертикали 79мм, а у feri 71мм и 80мм соответственно. Кому верить? Не хотелось бы насверлить неправильно, а потом все пластину заново делать. И еще вопрос, в нижней части линзы Koito Q5 можно просто 2 отверстия просверлить и тогда только сверху пластину делать или так линза слишком низко сядет?
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Слишком низко сядет
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Верить Rasamaha, по чертежу у него и 71 и 73, у меня только 71(второе я не мерил). Там нет такой точности. Вы же не 3мм сверлом будите сверлить.
