Фазорегулятор
  1. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Ты же уже поменял , второй хочешь купить???=-O
  2. no_name
    не будет потери мощности, пропадет некоторый подхват на низах
    т.к. фазик именно для этого ставят на машины, что бы было более оптимальное распределение момента
  3. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    всем привет. аналогичный вопрос. подскажите какой номер фазика нужно смотреть, более модифицированный.
    дваигатель 2,0л.
  4. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    звонил диллеру. озвучили 13530р, номер не сказали, сказал что заканчивается на ...671 . кто сможет пояснить, он идет самы доделанный или нет
  5. no_name
    что-то для двухлитрового - фазик дорогой
    может это от 1,6 фазик
  6. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Клапан тут ни при чем. Клапан фазорегулятора довольно простая и надежная штука, представляет он из себя что то вроде смесителя горячей и холодной воды, только в нашем случае это потоки масла в камеру 1 фазорегулятора и в камеру 2 фазорегулятора.
    смотрим картинку "Hydraulic System Schematic":
    http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/valvetrain/vcp/
    и внимательно читаем, кто не знает что такое PWM, эти люди как раз думают что этот клапан дергается туда сюда с частотой 250гц (или какая там частота преобразования PMW он же ШИМ я не знаю да это и не важно). В действительности этот клапан ПЛАВНО регулирует потоки v1 и v2, тем самым задавая небольшой угол поворота ротора фазорегулятора.
    То что стоит а нашем мегане один в один система VVT-i как у таеты:
    http://www.xabauto.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=57
    Вроде даже на Форде Фокус2 тоже похожая проблема с тарахтением фазика... :)
    Sanmegan нравится это.
  7. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    номер последнего фазика на 1.6 7701 478 505 - это самый последний, доработанный и стоит у нас 13 400. Поменял вот 2 дня назад на своей.
  8. igo128
    igo128 Только зашел
    8 дек 2008
    фазик
    Поменял на новый доработанный 505 последнее в номере,затрещал через 40тыс.Хорошая доработка,спасибо Рено!
  9. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Второй мне не нужен. Ты людям подскажи где фазики по 6000!!!
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У нас в экзисте 7800, доставка в течении 14 дней
  11. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А вот у меня такой вопрос...
    Машина заводится с треском и скрежетом со второго-третьего раза.
    Судя по симптомам это фазорегулятор. Но в этой ветке прочитал еще и про электромагнитный клапан.
    Новый фазик идет с этим клапаном или по отдельности?
    И если по отдельности, то достаточно поменять только фазик???
  12. Бабик
    15 сен 2007
    Смотри личку:)
  13. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Вроде столько много было проблем с этими фазиками и все молчат!..]:->
  14. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Я так понимаю просто не знают откуда пришла беда и как лечить. Некоторые не видят в этом проблемы т.к. заменили фазик и все работает, некоторые меняют фазик и через 10т.км он опять гремит.
    Собственно мне тоже не повезло, заменил фазик на новый вот его номер 7701478505 и через неделю он начал издавать до боли знакомый звук при запуске двигателя, официалы ещё рекомендуют в таких случаях менять электронный клапан фазорегулятора, подозревая что он не держит нужное давление в фазике (по сути клапан для этого и нужен, наполнить камеры фазорегулятора маслом в правильном соотношении и закрыться).
    Мне кажется что дело тут не всегда в фазорегуляторе, например очень часто наблюдается шумная работа головки блока (у кого тарахтит, у кого что то постукивает... и т.д.), может там тоже масло плохо давит и гидрокомпенсаторы работают плохо, может электромагнитный клапан пытается постоянно "накормить" фазорегулятор масло, тот его пропускает и за счет этого давление в головке блока низкое вот она и шумит...
    Может у кого то есть схема циркуляции масла в нашем двигателе, в частности K4M? Может если внимательней посмотреть на всю схему то станет понятней почему так быстро у некоторых дохнет фазик или даже и не думает начинать правильно работать?
  15. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    Памагите!!! при нажатии на кнопку старт двигатель заводится, работает сеунд 30 и глохнет ,а если снять клемму с электромагнитного клапана фазорегулятора то заводится и работает нормально, правда при снятой клемме горит "chek injection" и еще при движении на 1-2 особенно внатяг(врайоне 2000) слышен какойто дизельный звук тррррр, который исчезает при нажатии на педаль газа, клапан снимали,мыли - не помогло
    при заводке ничего не трещит...
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Для определения проделай процедуру: http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=3662&postcount=3
  17. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Всем привет! Обещал написать про работу заблокированного фазика после летней поездки.
    Съездил Северодвинск-Саратов на пару недель и обратно. Общий пробег за поездку составил 4675 км. Макс. скорость-176 км/ч, в обгон идет спокойно и уверенно на 5-й передаче и на 130 км/ч и на 150. Средний расход за всю поездку вместе с саратовскими горками - 7,6 л/100 км. И это при постоянно работающем кондее! Среднюю скорость держит отлично. Никаких проблем с падением оборотов, отсутствием динамики и вообще каких-либо других нет. Саратов - город на холмах, поэтому постоянно приходилось трогаться и ехать в горку. На низких передачах тоже никаких претензий.
    Общий пробег с момента блокировки зверя составил 9 тыс. км. Считаю, что и дальше проблем не будет.
    Вероятно фазик действительно дает некоторые преимущества: несколько % увеличения пиковой мощности, крутящего момента и экономичности. Все это заявлено на оф. сайте Делфи. Но физически все это просто не чувствуешь!:cool:
    Еще раз убедился, что бесконечная замена недоделанных фазиков - это для гурманов.
    По крайней мере надо дождаться надежной модификации фазика, а уже потом менять, если все сделаем так, то заставим быстрее чесаться лягушатников. Вдруг что-то придумают!*NO*
    Сила в единстве!;)
    kolya12008 и Sanmegan нравится это.
  18. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    пока не делал... есть подозрение на клапан, как проверить? кто нибудь разбирал? может в нем какая пружина подсела, поидее на холостых и низких оборотах клапан должен быть откл,
    вкл. должен на высоких - поворачивает фр для увеличения мощности...
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=185602&postcount=609
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=174626&postcount=500
  20. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    кстати у меня он как раз и тарахтел в этом диапазоне долго...
    с отключенным разьемом - треска НЕТ *YAHOO*
    клапан пробовал промывать, болтая его в банке с бензином, но с него грязи то особо не было и он же маслом сам промывается
    как проверить датчики распредвала и коленвала?
    а по поводу капролона в шестерне - это просто как я понимаю блокировка фазика, наверно снятие разьема делает то же самое...
    результат небольшая потеря мощности + ув. расход
