гидро удар на двигателе Renault Megane2
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by neo30, Nov 12, 2012.
  1. Camelia
    Да самое легкое,сними фильтр и смотри-сухой или мокрый(влажный).Сколько воды могло попасть на мойке через заборник чтоб получился удар?
    На твою систему похоже?
    [​IMG][​IMG]
  2. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    Да уже скорее всего ничего не докажешь. Скорее всего на сервисе болт коленвала плохо затянули а с мойкой совпало.
  3. neo30
    neo30 Новичок
    Пермь
    когда сливали масло с поддона то снимали на камеру что типа сначало бежала вода потом кольца а когда сняли голову то поршня то сухие были но они не растерялись и сказали что типа кольца ху....е и вода в поддон ушла как то так
  4. neo30
    neo30 Новичок
    Пермь
    про совпадение более вероятнее просто может знаешь последствия гидроудара и отворачивание болта может этот болт вообще от гидроудара отвернуться али нет?
  5. Papa.karlo
    Может, там много чего быть может*PARDON*
    Машину с мойки не забирать, вызвать эксперта независимого как при ДТП
    Очень даже похоже на правду:)
    А могло например как то бензину в цилиндр(ры) налить?
    Прокладка ГБЦ тоже злая и не ожиданная штукенция...
    Попадание воды как то совсем последнее*PARDON*
  6. neo30
    neo30 Новичок
    Пермь
    а челы на мойке машину то выкатели не пихали а завели и выехали
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а вот оно как, тогда почти 100 пудов что виноваты сервисники. А ты не присутствовал при разборке двигателя? если нет то ооооочень зря. А так, намутить, а потомна видео отснять что угодно можно что б за свой счёт им не ремонтировать.
  8. ileh
    Старый болт, который остался после замены грм, видел? Если не поменяли, то вот и причина.
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    мне кстати тоже шкив пол года назад меняли и болт не поменяли, я спросил типо давайте поменяем, а они говорят что нет он нормальный и т.д. в общем время прошло всё хорошо, тьфу тьфу тьфу, а так тоже и чеков сразу там набрал и наряд что б бумаги были на всякий.
  10. ileh
    Всем известно что болт одноразовый,, он даже идет в комплекте с ремнем. Так как после затяжки он еще тянется. Второй раз не вытянуть так, он уже вытянутый.
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Мне кажется, что тоже проблема из-за болта, скорее всего его затянули не с нужным моментом и шкив провернуло из-за этого.
  12. utrennii
    utrennii Наш человек
    Гидроудар это когда камера сгорания заполняется водой и поршень не может дойти до ВМТ. Для того чтобы на мойке сделать гидроудар надо заливать воду под давлением в воздухозаборник при работающем двигателе, чтоб засосало. При этом допжны (должен) повредиться шатуны. При этом следов на поршнях от клапанов быть не должно. Возможна нейсправность прокладки ГБ, но если до этого не было каких либо симптомов, то вдруг просто так это произойти не может. Следы от клапанов могут остаться только в случае неисправности ГРМ - это повреждение ремня, ролика натяжителя, помпы или болтовое крепление шкива (обломан из за перенапряжения метала старого болта или недотяг и открутился).
  13. FLAREON
    FLAREON Новичок
    Москва-Лыткарино
    +1:).
    Где тонко, там и рвется. К шатунам можно добавить как минимум поршни.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Вы так легоко определили пречину, тогда скажите почему же у меня все со шкивом впорядке, 3 раза мне приходилось откручивать и закручивать этот болт и столько же раз я не покупал новый, уже около 10000 т.к проехал и все в порядке, может быть болт не причем....
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    смотря как его затягивать наверно
  16. МАСЯНЯ
    А почему рекомендована замена болта?
  17. god1941
    god1941 СИНЯК
    ЧЕЛОВЕК
    Гидроудар от мойки произойти не мог. И вообще, с чего вы взяли, что был гидроудар? Можно двиг на дефектовку отправить.
    После гидрача двиг уже не восстановить, его будто изнутри плющит. Ни с чем не спутать
  18. ileh
    У бензинок нет шпонки на шкиве, его жесткое положение добивается болтом, который прикручивается, а потом тянется с определенным усилием, те второй раз болт будет уже вытянут
  19. МАСЯНЯ
    Лех я знаю что ты знаешь.
    это я у номера 34 спросил.
    ему то пофиг
  20. ileh
    А ну-ну
