Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Привет!Делфи(((
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    с проверки форсунок на слив начни
    --- Сообщение объединено, 11 май 2015 ---
    А у тебя на трубке подаче топлива пузыри есть?
  3. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Нет пузырей нет сейчас но до этого были и крупные ((( фильтр подсасывал воздух(((
    Но эта проблема была и до воздуха и с воздухом и без воздуха в системе(((
  4. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Кто может подсказать есть ли аналоги этого сия чуда техники)))И может из за этого регулятора машина плохо заводится???((( 20150515_210846.jpg 20150515_210833.jpg 20150515_210806.jpg
  5. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Планирую заказать на ebay клип для рено, хотелось узнать какую версию стоит преобрести, остановился на 149.... Но как я узнал там отсутствует русский язык... Не проблема конечно но все же хотелось чтоб поддерживал..... Да и вопрос тем кто знает... Для всех нужна вин XP... или вин 7 тоже подойдет?
  6. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Версию ПО скачаете в интернете любую. Ставится и на 7 только на 32 битную
  7. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    кто может помочь с установкой, все делаю как написанно, начинаю открывать iso фаил он доходит до конца и пишет " the current CLIP language is not supported by this version of the CD. To install this CD you must first uninstall the current version."
  8. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Проблему решил, надо было перевести язык на UK....
  9. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Не силен во всех этих ошибках. Подскажите P0606, судя по списку Неисправность процессора PCM. Что это и куда копать?
  10. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Может кто знает, как можно добавить русский язык в 149 версии, при устоновки дал только анг.?
  11. SLMZO
    SLMZO Только зашел
    19 сен 2015
    Slava
    Программа при установке спрашивает Виндоус - какой non-Unicode язык установлен, если Русский то даётся опция выбрать русский язык. Если нет совпадения по non-Unicode языку со списком языков на установочном диске , то только Английский. Как установить non-Unicode язык - это в Гугл.
    Rbibegon нравится это.
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста. Can Clip-ом можно установить значение оборотов двигателя? Например при холодном двигателе, чтобы обороты были 1100, при температуре 50град - обороты 1050, при 60 град. - 1000, при 70 град. - 900.
  13. agava
    agava Только зашел
    10 июн 2014
    Сукромля
    скорее всего это только через правку прошивки получится.
    MuxoH нравится это.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    для чего такой бред? привычка вытянуть подсос никак не проходит на современной тачке?
    zaxar777 нравится это.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Когда завожу на холодну - обороты двигателя 700об. и колбасит. Как только прогреется - обороты становятся 800-850. :( вот и думаю, как решить данную проблему.
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Может ошибки какие присутствуют. И двигатель не выходит на прогревочные обороты. Проверялся?
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Кстати да, есть ошибка Р0670 Она связана со свечой накала. Но я не думаю что из-за нее может так работать двигатель. :(
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я в дизеле дуб))))
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    скорее эта ошибка связана с блоком. помоему клип ошибку свечей не показывает вроде бы как.но таких оборотов при холодном пуске быть не должно!!
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    А сколько должно быть оборотов на холодном? Горячем?
