Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Discussion in 'Салон и кузов' started by МаксON, May 16, 2007.
  1. Stas.ftv
    Stas.ftv Новичок
    Тверь
    Станислав
    Добрый день всем! Торчит лючок бензобака, хочу заказать новую облицовку горловины, но не знаю совпадает ли облицовка горловины седана и хетча, не хотелось бы купить не то что надо. Вопрос, конечно, глупый, но может кто-то в курсе?
  2. tonreg
    tonreg Только зашел
    tonreg
    Подскажите кто знает, как снять крышку (саму крышку) с лючка бензобака,
    надо чтобы отдать в малярку для подбора краски
  3. irbis
    irbis Новичок
    Бутурлино Нижегородской области
    Снимается очень просто потяни на себя когда откроешь лючок она на защелках держится
    вчера сам снял его случайно
  4. tonreg
    tonreg Только зашел
    tonreg
    я уж и так тянул... сломать чегонибудь боюсь, она ж пластиковая..
    может там чегонить поддедть надо?
    попробую сегодня ещё разок..
  5. irbis
    irbis Новичок
    я по поводу этого лазил сегодня по сайтам из-за того что думал сломал лючок и нашел на одном форуме http://renaultforum.ru/viewtopic.php?f=22&t=1543 ссылка вот почитай
  6. IvanMed
    IvanMed Новичок
    Березовский
    Алхимик
    искал, искал, но не нашел. подскажите пожалуйста, возможна ли регулировка крышки бензобака по "глубине", а то если на нее смотреть она немного выпирает. и если возможна то как? заранее спасибо:)
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Блин,растолкуйте,как снять этот гребаный лючок бензобака вместе с петлей.Открутил 3 самореза,которые рядом с заливной горловиной.Вобщем вот эти
    Из багажника,за обшивкой снял моторчик со штоком,который запирает лючок при постановке на охрану.Над колесом в арке сдернул какой-то шланжик,не знаю правда для чего он,мож вентиляция бака.Дергал,дергал всю эту систему,ни в какую.Что еще надо открутить?Такае ощущение,что этот лючок держит сама заливная горловина.
  8. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    Сдергивается только сама крышка (пластиковая), при этом весь механизм закрытия (с петлей и резиновой крышечкой на заливной клапан) остаются на месте! То есть бак после снятия крышки закрывается и запирается так-же как и до снятия.
    Для того чтоб сдернуть пластиковую крышку крышки бензобака надо потянуть ее на себя (в открытом состоянии) слегка покачивая в вертикальной плоскости. Честно скажу у меня не получилось (побоялся отломать чтонить), но маляр со словами "тааа ладно тебе, чё первый раз штоль...) сдернул ее когда я моргнул. :)
  9. RomeoBGR
    Роман
    Ясно,спасибо.
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    В открытом состоянии смотришь снизу на лючек, между пластиковой накладкой (в цвет машины) и черной панелькой (самим механизмом) ближе к задней части лючка есть дырочка, вставляешь в нее плоскую отвертку и чуть поворачиваешь! Там пластиковая защелка с заусенчиком, если ее отломить (как делает мастер) - точно отломишь, крышка будет слетать и потеряется!
  11. RomeoBGR
    Роман
    В том то и дело,что мне надо снять все полностью.Лючок уже до меня ломанули и приклеили.Клей в одном месте отошёл,хотел переделать.
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    кто нибудь знает номер не оригенал лючка гдето видел найти немогу
  13. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    LEX KB5233
  14. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    В этом году у меня тоже лючек перестал открываться, теплая вода на заправке помогала. Заметил, что дырка-ямка на крышке куда штрек-засов входит в закрытом положении всегда полная воды, видно она и примораживает штырек в закрытом положении, просверлил в днище ямки сквозное отверстие и вся вода вниз стала сливаться, ждем морозов экспериментировать.
  15. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    спосибочки
  16. Gesha89
    Gesha89 Только зашел
    г.Москва
    Gesha89
    Вот и я сломал усик защелки лючка бензобака после мойки. Приходилось придерживать лючок при закрывании центрального замка.
    В итоге прикрутил металлическую клипсу (Т5 кажется) от люминесцентной лампы (самая маленькая). Продается почти везде, где продаются лампочки и люминесцентные лампы. Теперь все прекрасно фиксируется.
    Хочу еще тремотрубочки купить черного цвета, которые для изоляции проводки предназначены, изолировать металлические усики клипсы.
    motorin and Pahan like this.
  17. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    Татарстан
    Машинка в гараже греется..тоже не открылся на заправке лючокс...надо вообще штырёк заглушить или заклеить скотчем
  18. tolibass
    tolibass Только зашел
    челябинск
    анатолий
    Привет,я сегодня купил новую облицовку,сегодня постараюсь поменять чуть позже напишу про замену поподробнее.
  19. VTV
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Ждем!
  20. tolibass
    челябинск
    анатолий
    В продолжении этой темы расскажу как проводилась замена, к сожалению не фотографировал.1-Открутил 3 винта отвертка звездочка размер не скажу не помню. 2-болт на 13, в арке колеса держит горловину бензобака. 3-Облицовка горловины имеет четыре защелки две сверху две снизу,к верхним не под лесть, достаточно освободить нижние, все это внутри в арке (неудобно), если старая облицовка не нужна их можно сломать, и покачивая вверх-вниз вытянуть!
